Датчик различает любое быстрое прикосновение или отслеживает движение пальца вдоль кольцевой линии расположения трёх чувствительных элементов. Легко достигается точность определения точки касания в 5% и лучше. Процесс измерения происходит в пакетном режиме с использованием собственной технологии расширения спектра для минимизации излучения и влияния помех.
Выход датчика можно использовать для создания групп раздельного управления для интерпретации прикосновения к некоторому диапазону положений как к одной кнопке. Например, диапазону положений 0...19 можно назначить кнопку A, 30...49 – кнопку B, 60...79 – кнопку C и т.д. Такие разные варианты использования QT511 можно комбинировать и динамически изменять в зависимости от необходимых в данный момент функций.
Датчик совместим в использовании с прозрачными покрытиями из смеси оксидов индия и олова. Отличительной особенностью QT511 является возможность размещения дополнительного сенсора в центре кольца из трёх основных чувствительных элементов.
Типовая схема включения QT511 приведена здесь
Области применения: автомобильные системы контроля, валкодеры, устройства управления, потребительская электроника.
