MAX13487E/MAX13488E- полудуплексные приёмопередатчики интерфейса RS485 c автоматическим перенаправлением потока данных без канала управления
Особенностью данных ИС является наличие функции автоматического перенаправления пересылаемых данных, что дает возможность автоматически включать драйверы при пересылке данных. Эта функция позволяет не использовать сигнал управления драйвером, что уменьшает габариты и снижает количество компонентов конечного решения в мобильных, измерительных и промышленных применениях.
В MAX13487E обеспечивается защита от электростатического разряда до ±15кВ (рассчитывается в соответствии с методикой разряда через воздушный зазор IEC 61000-4-2). В обеих ИС обеспечиваются защита от электростатического разряда напряжением до ±15кВ (рассчитывается в соответствии с методикой контакта с телом человека). Схема ограничения скорости нарастания напряжения в MAX13487E снижает создаваемые электромагнитные помехи и обеспечивает, в условиях высоких внешних электромагнитных помех, устойчивую работу при скорости передачи данных до 500Кб/с.
MAX13488E позволяет передавать данные на скорости до 16Мб/с. Кроме того, полное входное сопротивление приемника ИС представляет собой только 1/4 стандартной нагрузки, что дает возможность к одной шине подключить до 128 передатчиков.
MAX13487E, MAX13488E работают в температурном диапазоне от -40°С до +85°С и выпускаются в 8-контактных корпусах SO.
