https://www.radioradar.net/news/electronics_news/nsc_lmh7220.html
Новое семейство микромощных компараторов от NSC
 Компания National Semiconductor, ведущий поставщик высококлассных продуктов для обработки аналогового сигнала, выпустила семейство микромощных, высокоскоростных компараторов. LMH7322 - сдвоенный компаратор, который имеет малую потребляемую мощность (21 мА номинально) и задержку распространения сигнала, составляющую мене 1 нс (700 пс номинально). Характерной особенностью LMH7220 являются выходы LVDS (дифференциальный метод передачи данных) и RSPECL (положительная эмиттерно-связанная логика с малым размахом сигнала). National Semiconductor начнет испытания счетверенного компаратора со спецификацией, похожей на LMH7322 в конце 2007.
Технические особенности компаратора LMH7220.
Корпус      TSOT
Время отклика     0.0029 us
Напряжение смещения     2.7 mV
Выход     LVDS
Выходной ток     5 mA
Напряжение питания min     2.7 Volt
Напряжение питания max     12 Volt
Диапазон входных напряжений     Vcm to V-
Ток потребления     7.5 mA
Max входящий ток     7000 nA
Температурный диапазон     -40 °С  +125 °С
LMH7220 - высокоскоростной, с низким энергопотреблением одиночный компаратор с диапазоном напряжения питания от 2,7 до 12 В. Выход LVDS-компаратора обеспечивает подачу сигнала 325 мВ в симметричную линию передачи сопротивлением 100 Ом, образуя сбалансированный выход с малой чувствительностью к шумам и EMI (электромагнитным помехам) для сопряжения с FPGA (микросхемами программируемой матричной логики) и ASIC(специализированными микросхемами), имеющими входы LVDS. LMH7220 имеет широкий диапазон выходных напряжений от 10 В до 200 мВ ниже уровня земли. LVDS-сигнал оптимизирует потребление энергии по сравнению с дифференциальными выходами ECL (эмиттерно-связанная логика). Благодаря характеристикам выходного драйвера, потребление энергии остается малым даже при увеличении скорости передачи данных. Компаратор выпускается в миниатюрном корпусе TSOP с 6 выводами. Более подробная информация доступна по ссылке http://www.national.com/pf/LM/LMH7220.html.
Области применения: контрольно-измерительное оборудование, приемники дифференциальных сигналов и прочие высокочастотные схемы сравнения аналоговых сигналов.
Источник: compel.ru
