https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ti_pcm3060.html
Асинхронный кодек TI упрощает тактирование
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила 24-битный аудиокодек поддерживающий асинхронную работу, что позволяет аналого-цифровому и цифро-аналоговым преобразователям работать с независимыми тактовыми сигналами.
В такой аппаратуре, как DVD/Blu-Ray/HD-DVD-рекордеры, цифровые телевизоры, цифровые приставки кабельного телевидения и автомобильные навигационные системы, аудиосигнал часто необходимо декодировать и кодировать с разной частотой опроса, что вызывает потребность в асинхронном аудиокодеке.
PCM3060 обеспечивает гибкость применения и высокие аудиохарактеристики. Например, выходной сигнал ЦАП может быть сконфигурирован и как несимметричный, и как дифференциальный сигнал для улучшения устойчивости к шумам. Новый кодек позволяет разработчикам выбрать метод управления из программного управления по трехпроводному SPI и двухпроводному I2C интерфейсам или аппаратного управления, в зависимости от типа аппаратуры и требований конструкции. Кроме того, кодек может быть установлен в синхронный режим работы, когда тактовый сигнал и АЦП и ЦАП может быть выбран для тактирования всей микросхемы в случае наличия только одного тактового сигнала. PCM3060 имеет низкую чувствительность к дрожанию тактового сигнала и высокую величину отношения сигнал-шум 105дБ, для обеспечения прекрасного качества звука даже в асинхронном режиме работы, или в работы в приложениях или с тактовым генератором с высоким уровнем дрожания сигнала.
Потребители могут завершить свою аудиосистему, подключив к PCM3060 DSP-процессор, например из семейства DSP TMS320C6xT компании TI и стереоусилитель мощности класса D, например TPA3120 компании TI. Новая микросхема может сочетаться с другими аудиопродуктами из обширной коллекции компании TI, включая драйверы линии, приемники, аналоговые мультиплексоры, цифровые усилители PurePath и цифровые аудиопроцессоры. PCM3060 предлагается в 28-выводном TSSOP корпусе без применения свинца.
