https://www.radioradar.net/radiofan/telephony/phone_cart.html
Принцип работы телефонных карт
Существуют два основных вида чиповых телефонных карт это 8 контактные и 6 контактные обычно в 6 контактных картах используются 5 контактов, среди 8 контактных карт также встречаются экземпляры, в которых используются также только 5 контактов, остальные в нагрузку.
Карточки содержат электрически программируемое  ПЗУ емкостью 256 * 1 бит с последовательной побитной выдачей информации и внутренним   инкрементным счетчиком адреса. Операция записи производит изменение состояния ячеек  памяти "в одну сторону", обратное изменение (стирание) интерфейсом карточки не предусмотрено.
Подключение карт к компьютеру для считывания и записи в основном осуществляется через LPT порт. К сожалению карты не поддаются перезаписи т.к после первой записи пережигается предохранитель. Нужно собирать эмулятор телефонной карты.
Порядок действий выполняемых картофоном при звонке.
  1. Включение питания.
  2. Сброс.
  3. Считывание первых 8 байт и определение действительна ли карта в данном регионе, сохранение их в ОЗУ (при необходимости с раскодировкой).
  4. Считывание пяти байт единиц и сохранение в ОЗУ. Проверка соответствия имеющихся единиц емкости карты, закодированной в первых 8 байтах.
  5. Выключение питания.
После получения сигнала ответа вызываемого абонента:
  2. Вычисление адреса последнего не списанного бита. (примерно через 1-3 секунды после нажатия клавиши "ответ")
  3. Сброс.
  4. Подача количества имп. CLK соответствующему адресу последнего не списанного бита.
  5. Подача команды WRITE.
  6. Подача команды WC.
  7. Считывание первых 8 байт и определение действительна ли карта в данном регионе, сохранение их в ОЗУ (при необходимости с раскодировкой).
  8. Считывание пяти байт единиц и сохранение в ОЗУ. Проверка соответствия имеющихся единиц емкости карты, закодированной в первых 8 байтах, проверка уменьшились ли единицы по сравнению с предыдущем считыванием.
Выключение питания.
По истечению минуты, если соединение не разорвано, то действия с первого по девятое повторяется циклически.
Источник:www.pozitron.ru
