https://www.radioradar.net/news/electronics_news/adl5570.html
Мощный линейный усилитель от ANALOG DEVICES для мобильных изделий WiMAX
ADL5570 - новый мощный усилитель с повышенной линейностью для мобильных терминалов WiMAX.
Хотя прибор оптимизирован для работы в диапазоне частот 2,3 - 2,4ГГц, он обеспечивает вполне приемлемые характеристики и в интервале от  2,5 до 2,7ГГц. Усилитель имеет высокие значения уровней линейности, выходной мощности и КПД, что обеспечивает устойчивую связь и снижает требования к батарейному питанию.
Срок службы батареи является ключевым параметром при разработке переносных устройств типа ноутбуков, сотовых телефонов и карманных компьютеров. По сравнению с мощными WiMAX усилителями от других производителей, ADL5570 потребляет вдвое меньший ток при КПД более 20%. Малое потребление исключает необходимость в теплоотводе, повышая надежность системы при одновременном снижении габаритов и цены.
Рекордная выходная мощность усилителя, в сочетании с высокой линейностью, обеспечивает большую скорость передачи данных и лучшие условия распространения сигнала, что так необходимо для широкополосной связи WiMAX. Значение выходной мощности 31дБмВт по уровню насыщения 1дБ позволяет прибору работать на частоте 2,35ГГц в линейном режиме до выходной мощности 26дБмВт при напряжении питания 3,5В, сохраняя величину вектора ошибки менее 3% и обеспечивая улучшение отношения сигнал/шум всей системы. Сочетание высокой выходной мощности с эффективностью и малым уровнем искажений сигнала обеспечивают пользователям WiMAX более надежную связь с меньшим числом сбоев.
Кроме всего прочего, величина усиления ADL5570, равная 29дБ, позволяет использовать данный прибор с различными типами трансиверов. Работая от одного источника с напряжением 3,2 - 5,5В, прибор потребляет 250мA.
Режим малой мощности (менее 10дБмВт) также предусмотрен в приборе. При этом ток потребления составляет 100мА в рабочем режиме и 70 мА в дежурном режиме. Предусмотрен и режим отключения с током покоя всего 10мА, который используется дуплексным терминалом с разделением времени  во время приема данных.
Прибор сертифицирован в рабочем диапазоне температур от - 40° до +85°C. ADL5570 поставляется в корпусах LFCSP с 16-выводами и размерами 4x4мм.
