Данные в STK12C68 автоматически переносятся из SRAM-ячеек в энергонезависимые ячейки памяти при детектировании падения напряжения питания (операция STORE). При восстановлении номинального напряжения питания, сохраненные данные автоматически восстанавливаются в SRAM-ячейках (операция RECALL). Обе операции, RECALL и STORE, можно контролировать программно.
nvSRAM-память компании Simtek – первая интегральная энергонезависимая память, обеспечивающая неограниченное число циклов чтения/записи, а также увеличивающая надёжность и производительность конечных устройств.
- 64Кбит (8Кx8) nvSRAM-памяти с автоматическим сохранением данных;
- время циклов доступа и записи: 45нс;
- неограниченное число циклов чтения и записи;
- автоматическое сохранение данных в энергонезависимую память при падении напряжения питания;
- аппаратный контроль автоматического сохранения данных;
- автоматическое восстановление данных в SRAM-память при включении питания;
- неограниченное число восстановления данных;
- миллион циклов сохранения данных;
- сто лет сохранности данных в энергонезависимой памяти;
- напряжение питания: 5В ±10%;
- максимальный средний ток потребления: 65мА;
- максимальный средний ток потребления во время автоматического сохранения данных: 10мА;
- температурный диапазон: -45°C…+85°C;
- корпус SOIC-28-330.
Функциональная схема STK12C68 приведена здесь
