https://www.radioradar.net/news/electronics_news/bipom3.html
Новый форм-фактор в средствах разработки. Минимализм от BIPOM, часть 3
MINI-MAX/PIC – отладочная плата форм-фактора MIMI-MAX фирмы BiPOM на базе PIC микроконтроллера.
Особенности отладочной платы:
     установленный микроконтроллер PIC16F877A: 14кБ Flash-памяти программ, 368байт ОЗУ, 256байт EEPROM, USART, SPI, 16-битный таймер, 8-канальный 10-битный АЦП, два компаратора, два 10-битных ШИМ, 33 I/O;
     установленный PIC микроконтроллер PIС16С58 Microchip является вспомогательным и обеспечивает дистанционное программирование основного процессора;
     512байт последовательной EEPROM;
     установленный супервизор MCP100;
     источник опорного напряжения для АЦП;
     интерфейс RS-232 может быть использован для внутрисхемного программирования и передачи данных;
     разъём для подключения клавиатуры 4х3;
     шина расширения для подключения периферийных плат;
     шина для подключения ЖКИ;
     установленный стабилизатор напряжения;
     напряжение питания +6В...+12В;
     размер платы: 61x60x17мм.
Программное обеспечение и описания доступны для скачивания с сайта производителя
Дочерние платы для мини-модулей серии MINI-MAX производства компании BiPOM:
1. BP-DAQ-2543-DA-1 - дочерняя плата с установленными 12-битным АЦП, 11 каналов - TLC2543 и 10-битным ЦАП-ом - LTC1663, один канал внешний вид
2. BP-DIO-1 - дочерняя плата для увеличения количества дискретных каналов ввода-вывода. восемь усиленных до 400мА выходов внешний вид
3. BP-MMC-RTC-1 - дочерняя плата со слотом для карт памяти MMC и часами реального времени на базе ИМС DS1307 внешний вид
4. BP-OLED1 - дочерняя плата с установленным OLED дисплеем OSRAM OS128064PK16MY0A01, 128x64 пикселей внешний вид
5. BP-RELAY-1 - дочерняя плата с установленным силовым реле 5В/10А и буферным каскадом на ИМС 74LS07 внешний вид
