https://www.radioradar.net/news/electronics_news/quantum_qt100.html
Микросхема с зарядовой связью компании QUANTUM - основа компактного сенсорного интерфейса
Компания Quantum Research Group представила QT100, одноканальную микросхему датчика в соответствующем RoHS корпусе 6-SOT-23.
Разработанная для применения преимущественно в конструкциях переносных устройств – мобильных телефонах и МР3 плеерах – самая компактная микросхема с зарядовой связью из линии продукции компании, но не в ущерб функциям необходимым для ее стабильной и надежной работы. QT100 может обнаруживать прикосновение или близкое расположение через любой диэлектрик, включая стекло, пластик, камень, керамику или дерево. Таким образом, дизайнеры имеют минимальные ограничения при реализации физической конструкции или эстетичной формы своей аппаратуры. Более того, сенсорные датчики устраняют проблемы связанные с невысокой надежностью и сложностью производства электромеханических переключателей и мембранных клавиатур. Для получения готового датчика QT100 требует всего три пассивных компонента - два конденсатора и резистор. Электродом датчика может служить любая проводящая поверхность, от площадки на обычной печатной плате до области, покрытой проводящим оксидом индий-олово (ITO), нанесенной на прозрачный сенсорный экран.
Чувствительность легко изменяется посредством конструкции электрода датчика или изменением номинала конденсатора. Микросхема имеет функцию автоматической самокалибровки при включении питания и автоматической компенсации дрейфа. Фильтр совпадений и использование опроса с помощью сигналов с широким спектром обеспечивает высокую устойчивость к помехам и низкое излучение электромагнитных помех. QT100 работает от одного источника питания с напряжением от 2 до 5В и потребляет в экономичном режиме всего 10мкА при 2В питании, увеличивая срок службы батарей в портативной аппаратуре. Там где быстродействие и малое время отклика являются важными параметрами, микросхема предлагает быстрый режим работы со временем между опросами всего 1мс. Синхронный режим, когда микросхема переходит в ждущий режим после каждой измерительной пачки, позволяет нескольким QT100 синхронизировать работу для предотвращения их взаимного влияния. Режим работы микросхемы выбирается с помощью состояния вывода синхронизации.
