https://www.radioradar.net/news/electronics_news/bipom2.html
Новый форм-фактор в средствах разработки. Минимализм от BIPOM, часть 2
MINI-MAX/51-C2, MINI-MAX/51-D и MINI-MAX/51-E – отладочные платы форм-фактора MIMI-MAX фирмы BiPOM (рис.1) могут использоваться в качестве готового узла системы на базе C51 микроконтроллеров фирмы Atmel. Глубоко продуманная модульная технология позволяет подключать к одному процессорному модулю несколько дочерних плат с разнообразной периферией: расширители памяти, считыватели карт памяти, АЦП/ЦАП, ЖКИ, платы дискретного ввода-вывода, платы с силовыми реле и т.п.
MINI-MAX/51-C2 MINI-MAX/51-D  MINI-MAX/51-E
Рис. 1 Внешний вид плат MINI-MAX/51-C2, MINI-MAX/51-D и MINI-MAX/51-E, соответственно.
Особенности отладочной платы:
     установленный микроконтроллер AT89C52ED2: C51 ядро, 64кБ Flash-памяти программ, 2кбайт ОЗУ, 2кбайт EEPROM, UART, три 16-битных таймера, SPI, 32 I/O, "WatchDogTimer";
     установленный вспомогательный PIC микроконтроллер, обеспечивающий дистанционное программирование основного процессора;
     512байт последовательной EEPROM (только в MINI-MAX/51-C2 и MINI-MAX/51-E);
     Ethernet интерфейс на базе контроллера CS8900A (только в MINI-MAX/51-E);
     интерфейс RS-232 может быть использован для внутрисхемного программирования и передачи данных;
     разъём для подключения клавиатуры 4х3;
     шина расширения для подключения периферийных плат;
     шина для подключения ЖКИ;
     установленный стабилизатор напряжения (только в MINI-MAX/51-C2 и MINI-MAX/51-E);
     напряжение питания +6В...+12В для MINI-MAX/51-C2 и MINI-MAX/51-E, +5В для MINI-MAX/51-D;
     размер платы 61х60x17мм.
Программное обеспечение, демонстрационные коды и описания на платы доступны для скачивания на сайте производителя - BiPOM.
