https://www.radioradar.net/news/electronics_news/greenpoint.html
Рекомендательный проект источников питания для настольных принтеров
Компания ON SEMICONDUCTOR выпустила свой очередной GreenPoint рекомендательный проект - на этот раз для источников питания настольных принтеров мощностью 40Вт.
Настоящий проект - пример, с помощью которого разработчик может быстро создать мощный адаптер, экономичный в потреблении, как в рабочем, так и в дежурном режимах. Обеспечивая величину КПД свыше 83% при нагрузке от 5 до 40Вт, данный проект гарантирует потребляемую мощность не более 150мВт в режиме отсутствия нагрузки. Типичные  принтеры мощностью 40Вт потребляют сейчас в таком режиме не менее 450мВт.
Техника снижения частоты, использованная в настоящем проекте, сохраняет высокий КПД источника в условиях падения нагрузки. При изменении выходной мощности от 0,5 до 2Вт КПД колеблется от 66 до 79%. Сочетание данных характеристик отвечает самым жестким требованиям различных мировых программ экономии энергии: от рекомендаций  Energy Star и GEEA до требования “1Вт дежурного режима” американской программы  US Executive Order и японской Eco Mark.
“Новый рекомендательный проект источника питания для принтеров мощностью 40Вт дополняет наши предыдущие проекты силовых GreenPoint адапторов мощностью 200, 60 и 90Вт и укрепляют наши позиции лидирующего поставщика  кремниевых решений для мощных эффективных питающих адаптеров”, - заявил Энди Вильямс (Andy Williams), старший вице-президент и генеральный менеджер группы товаров автоэлектроники и регулирования мощности компании ON Semiconductor.
“Улучшение эффективности источника питания принтера более чем на 12%  в условиях малой нагрузки и на 2,5% при ее номинальной величине  является  лучшим свидетельством того, что наиболее существенное улучшение в сбережении энергии может быть достигнуто  применением современных решений кремниевой электроники и новой техники системного уровня, которые так же эффективны и в финансовом  плане”.
Способность нового проекта обеспечить пиковую мощность 80Вт делает его особенно привлекательным для применения в принтерах. Для соответствия требованиям испытаний на LPS (источники с ограниченной мощностью) была предусмотрена необходимая защита для мощности 100Вт во всем диапазоне входных напряжений (от 88 до 265В AC). Кроме всего, в настоящей конструкции использован меньший входной конденсатор регулятора, чем обычно используется при подобной мощности, что экономит и размеры, и цену системы.
Новым для проекта на 40Вт является впервые представляемый NCP135 - контроллер токового режима для маломощных обратноходовых импульсных источников питания (SMPS). В данном устройстве по мере ослабления нагрузки  контроллер снижает частоту коммутации. В результате, источник питания с NCP1351 имеет очень малое потребление в дежурном режиме, оптимизируя свое КПД в условиях обычной нагрузки.
При снижении частоты коммутации пиковый ток также уменьшается приблизительно до 30% от максимального значения, что предотвращает механический резонанс трансформатора  Таким образом, существенно уменьшается риск акустических шумов при сохранении хороших параметров дежурного режима. Подстраиваемый извне таймер постоянно отслеживает работу обратной связи и защищает источник в случае появления КЗ или перегрузки. Как только время таймера истекло, NCP1351A и NCP1351C прекращают коммутацию и остаются защелкнутыми, а NCP1351B и NCP1351D начинают перезапуск. Как NCP1351C, так и  NCP1351D имеют двойную защиту по току, что более необходимо в применениях с сильными перепадами выходной мощности.
Внутренняя структура устройства имеет схему, оптимизированную на достижение минимально возможной величины пускового тока. Отметим, что этот параметр является ключевым при разработке источников питания с малой мощностью дежурного режима.  Используемая схема с датчиком тока обратного направления  снижает влияние коммутационных шумов на работу контроллера и позволяет пользователю выбрать величину максимального пикового напряжения на датчике тока. Затем может быть выбрана оптимальная величина рассеиваемой мощности для данного конкретного применения.
NCP1351 A, B, C и D предлагаются в корпусах SOIC-8, не использующих свинец в покрытиях и припоях.
