NS предлагает технологию удлиненния кабельного соединения
Компания National Semiconductor представила набор микросхем, позволяющий увеличить длину кабельного соединения. По утверждению компании, чипсет имеет минимальное среди аналогичных изделий энергопотребление - 360 мВт, при этом дальность связи может достигать 400 м. Микросхемы рассчитаны на передачу по медным проводам (CAT5 и выше или коаксиальным) сигналов LVDS (low-voltage differential signaling), LVPECL (low voltage positive emitter coupled logic) и CML (current-mode logic) со скоростью 0,15-1,5 Гбит/с. Для сравнения - обычно дальность передачи таких сигналов ограничена 20 метрами.
В набор вошли микросхемы DS15BA101 (стоимостью 4 доллара) и DS15EA101 (8,75 доллара). Они изготавливаются по технологии собственной разработки National, построенной на использовании SiGe-техпроцесса BiCMOS-8.
Микросхема дифференциального буфера DS15BA101 выпускается в корпусе размерами 3 х 3 мм. Ее можно применять самостоятельно или в паре с адаптивным эквалайзером DS15EA101, который выпускается в корпусе размерами 4 х 4 мм и позволяет автоматически подстраивать параметры сигнала под конкретный кабель. Эквалайзер DS15EA101 работает с однополярным или дифференциальным сигналом, что делает его пригодным для подключения к коаксиальным кабелям и витым парам. Обе микросхемы рассчитаны на питание от одного источника напряжением 3,3 В.
Одновременно с набором представлен пример его применения, так называемый рефернс-дизайн, DriveCable002EVK (на снимке). В него вошли платы, руководство пользователя, электрические схемы и файлы в формате Gerber, необходимые проектирования, тестирования и производства.
