https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lin_bus.html
ИС LIN-Bus трансивера
Фирма Atmel объявила об интегральной схеме автономного LIN-Bus трансивера ATA6662 с лучшими в промышленности характеристиками в отношении электромагнитной совместимости (Тест на электромагнитную совместимость и тест на соответствие LIN2.0, Европа, и SAE J2602-2, США).
ATA6662 соответствует стандарту LIN2.0 и может работать с напряжением питания до 40V. Полностью интегрированный LIN-трансивер образует интерфейс между блоком управления LIN-протоколом (то есть локальным микроконтроллером) и LIN-шиной. Управление по фронту на LIN-шине гарантирует надежную передачу данных до 20 kBaud при применении RC-генератора для обработки протокола. Sleep-режим трансивера ATA6662 снижет потребление тока до 10 микроампер. Для устранения проблем электромагнитной интерференции ATA6662 располагает контролируемой крутизной фронтов. Входной фильтр приемника минимизирует высокочастотные помехи, обуславливаемые сигналами на лини шины. ATA6662 совместим с 3,3V- м 5V-элементами
Источник: Rainbow Technologies
