https://www.radioradar.net/news/electronics_news/usb97c202.html
USB97C202 – современный контроллер USB2.0 ATA/ATAPI от SMSC
USB97C202-MV-05 – контроллер USB 2.0 запоминающих устройств большой емкости для использования со стандартными HD-накопителями класса ATA-5 и ATA-6, а также со стандартными ATAPI-5 устройствами. Контроллер состоит из трансивера USB 2.0 (PHY и SIE), буферов, быстрого 8051-ядра с расширенной сверхбыстрой памятью и 768 байт программной SRAM-памяти, внутренних 48КБ ROM-памяти программ и ATA-66 совместимого интерфейса.
В случае необходимости возможно подключение дополнительной Flash-памяти до 64KB для хранения программ. Содержимое последовательной EEPROM-памяти, которое может быть модифицировано USB хостом, содержит VID, PID, серийный номер и конфигурационную информацию. Внутренняя SRAM-память может использоваться и для временного хранения программ при обновлении данных в загрузочном блоке внешней Flash-памяти. Семь выводов I/O-линий общего назначения специально для управления внешними источниками питания и считывания определяемых дисководом функций. Благодаря USB97C202 становится возможным быстрое подключение/отключение дисковода к USB-порту без опасения повредить устройство.
     экономичное ядро (2,5В);
     I/O-линии с 3,3В выходными и 5В входными логическими уровнями;
     полная совместимость с USB 2.0;
     сопряжение интерфейсов ATA или ATAPI устройств и USB 2.0 шины:
      - возможность загрузки с устройств хранения данных при поддержке BIOS,
      - поддержка ATA-6 HD-накопителей емкостью до 2048ГБ,
      - режим UDMA Mode 4,
      - поддержка любых ATAPI-устройств: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD/R/W;
      8051 8-разрядный микропроцессор:
      - тактовая частота 30МГц; в среднем 4 цикла на инструкцию,
      - 768 байт внутренней сверхбыстрой SRAM-памяти данных или выполнения программ во время перезаписи внешней ROM-памяти;
     двойной буфер:
      - двунаправленный буфер на 512 байт,
      - 64 байт буфер на прием,
      - 64 байт буфер на передачу;
     48КБ внутренней ROM-памяти или интерфейс для 64KB внешней памяти с использованием Flash, SRAM или EPROM-памяти;
     кварцевый генератор 12МГц;
     внутренняя PLL для генерации частот: 480МГц (USB 2.0), 30МГц (процессор) и 60МГц (ATA);
     семь выводов GPIO для специальных функций: управление светодиодами, контроль нажатия кнопок и т.д.:
      - возможна генерация прерываний с любым приоритетом,
      - светодиодная индикация режима High Speed USB-шины,
      - интерфейс последовательной EEPROM-памяти для хранения VID, PID и серийного номера;
     позволяет использовать дисковод совместно с другими контроллерами в MP3-плеерах и 1394/USB приложениях с помощью изоляции IDE-интерфейса;
     корпус STQFP-100.
