LAN8700 - надежный MII/RMII Ethernet-трансивер PHY от SMSC
LAN8700-AEZG – экономичный 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet-трансивер физического уровня с изменяемым уровнем I/O-линий и функцией Auto-MDIX. Трансивер может использоваться в системах с питанием 3,3В благодаря внутреннему линейному стабилизатору 1,8В. Возможно отключение внутреннего стабилизатора при работе в системах с напряжением питания 1,8В. LAN8700 поддерживает как интерфейс MII, так и RMII.
Архитектура трансивера содержит все необходимые блоки: енкодер/декодер, скремблер/дескремблер, передающий формирователь сигнала, выходной драйвер, приемник с адаптивным эквалайзером и корректором смещения среднего уровня сигналов (BLW), цепи восстановления тактовой частоты и данных. LAN8700 соответствует IEEE 802.3-2005 стандартам (выводы MII толерантны к 3,6В) и поддерживает все их функции. Содержит полно-дуплексный 10BASE-T/100BASE-TX трансивер, работающий в режиме 10BASE-T кабеля с незащищенными витыми парами категорий 3 и 5, а так же в режиме 100BASE-TX кабеля категории 5.
интегральный Ethernet-трансивер физического уровня (PHY;
защита по IEC61000-4-2 от разрядов статического электричества до ±8кВ при контакте и ±15кВ по воздуху;
технология flexPWR - гибкая архитектура управления питанием;
изменяемый уровень LVCMOS I/O-линий в диапазоне: +1,6В...+3,6В;
встроенный стабилизатор напряжения 1,8В от 3,3В с возможностью отключения при наличии внешней шины питания 1,8В;
выполнение функции Auto-MDIX в соответствии с IEEE 802.3ab спецификациями;
длина кабеля не менее 150 метров;
автоматическая коррекция полярности;
ограничение тока потребления до 150мА при защелкивании по тесту EIA/JESD 78, Class II;
низкое собственное потребление в режиме отключения;
низкое потребление в активных режимах:
- 39мА в режиме 10BASE-T,
- 79мА в режиме 100BASE-TX;
поддержка интерфейсов MII и RMII;
совместимость с IEEE 802.3-2005 стандартами: выводы порта MII толерантны к 3,6В;
встроенное DSP-ядро с адаптивным эквалайзером;
коррекция смещения среднего уровня сигналов (BLW);
четыре вывода для светодиодных индикаторов статусов;
температурный диапазон: 0°C...+70°C;
корпус QFN-36.
Области применения: телевизионные приставки, сетевые принтеры и серверы, LAN-порт на материнских платах, 10/100 PCMCIA-карты, встраиваемое телекоммуникационное оборудование, видеосистемы, кабельные модемы и роутеры, DSL-модемы, IP и видеофоны, беспроводные точки доступа, цифровое телевидение, POS-терминалы, игровые консоли, системы безопасности, приложения POE, системы контроля доступа.
