Компактность приёмопередатчиков делает их подходящими для применения в таких портативных устройствах, как контроллеры управления двигателями и датчики в мобильных системах. MAX13485E, MAX13486E, за счет габаритных размеров 2мм x 2мм, позволяют сэкономить более 50% поверхности платы по сравнению решениями на базе существующих микросхем.
Особенностями приёмопередатчиков MAX13485E/MAX13486E являются: защита от электростатического разряда, повышенная отказоустойчивость и возможность замены без отключения питания. В MAX13485E обеспечивается защита от электростатического разряда до ±15кВ (рассчитывается в соответствии с методикой разряда через воздушный зазор IEC 61000-4-2). В обеих ИС обеспечиваются защита от электростатического разряда напряжением до ±15кВ (рассчитывается в соответствии с методикой контакта с телом человека). Схема ограничения скорости нарастания напряжения в MAX13485E снижает создаваемые электромагнитные помехи и обеспечивает, в условиях высоких внешних электромагнитных помех, устойчивую работу при скорости передачи данных до 500Кб/с. MAX13486E позволяет передавать данные на скорости до 16Мб/с.
Кроме того, полное входное сопротивление приемника ИС представляет собой только 1/4 стандартной нагрузки, что дает возможность к одной шине подключить до 128 передатчиков. MAX13485E/MAX13486E работают в температурном диапазоне от -40°С до +85°С и выпускаются в 8-контактных корпусах µDFN и SO.
