https://www.radioradar.net/news/electronics_news/a1392.html
Микропотребляющий линейный датчик Холла A1392 от ALLEGRO
A1392SEHLT-T – линейный датчик Холла, обеспечивающий выходное напряжение пропорциональное напряженности приложенного к датчику магнитного поля. Как известно, чувствительность датчика на основе эффекта Холла прямо пропорциональна току, протекающему через него. Поэтому для поддержания достаточной чувствительности прямой ток выбирают более 3мА. Однако, датчик A1392 позволяет снизить этот ток до 25мкА в режиме "сна", выбираемом пользователем через вывод SLEEP.
В режиме "сна" выход датчика переводится в состояние с высоким импедансом, что делает возможным подключение нескольких таких датчиков к единственному входу измеряющего АЦП. Статическое выходное напряжение датчика составляет 50% от напряжения внешнего источника опорного напряжения и не зависит от напряжения питания всей микросхемы. Несмотря на низкое потребление A1392, высокая линейность датчика никак не пострадала. Каждый кристалл микросхемы, выполненный по BiCMOS-технологии, содержит элемент с эффектом Холла, температурно-компенсированные цепи, уменьшающие собственный дрейф чувствительности этого элемента, сигнальный усилитель, и цепи, устраняющие динамический дрейф напряжения смещения. На завершающей стадии производства микросхем обеспечивается прецизионная настройка чувствительности и напряжения сдвига.
     переход выхода в состояние с высоким импедансом в режиме "сна";
     диапазон напряжения питания: 2,5В…3,5В;
     потребление в активном режиме: 10мВт;
     предустановленная чувствительность: 2,5мВ/G;
     измерения относительно напряжения источника опорного напряжения;
     стабилизированное по температуре статическое выходное напряжение и чувствительность;
     защита от разрядов статического электричества более 3кВ;
     установка чувствительности и напряжения сдвига;
     температурный диапазон: –20°C...+85°C;
     корпус DFN-6.
Области применения: сотовые телефоны, цифровые камеры, портативные устройства с батарейным питанием.
