https://www.radioradar.net/news/electronics_news/25lc640.html
25LC640 – память на 64кбайт EEPROM от MICROCHIP с SPI-интерфейсом
25LC640-I/SN и 25LC640X-I/ST – микросхемы 64Kбит последовательной электрически стираемой постоянной памяти (EEPROM), доступ к которой осуществляется по последовательному SPI-интерфейсу. Обращение к памяти может быть приостановлено с помощью сигнала на выводе HOLD. В это время все перепады сигналов на входах 25LC640 будут игнорироваться, кроме сигнала выбора кристалла (CS), оставляя наибольший приоритет хосту.
     экономичная CMOS-технология:
      - ток в режиме записи 3мА,
      - ток в режиме чтения 500мкА,
      - ток в режиме ожидания: 500нА;
     организация 8192x8бит;
     страницы по 32байт;
     максимальная частота шины 3МГц;
     максимальное время записи 5мс;
     поблочная защита от записи: без защиты, 1/4, 1/2 или весь массив;
     встроенная защита от записи:
      - защита во время включения/выключения питания,
      - защелка режима записи,
      - защитный вывод микросхемы;
     последовательное чтение данных;
     высокая надежность:
      - срок сохранности данных более 200 лет,
      - защита от разрядов статического электричества более 4000В;
     диапазон напряжения питания: 2,5В...5,5В;
     температурный диапазон: -40°C...+85°C;
     корпуса SOIC-8 (25LC640-I/SN) и TSSOP-8 (25LC640X-I/ST).
Области применения: хранение идентификационных данных и программ.
