https://www.radioradar.net/news/electronics_news/chip45.html
CHIP45 покажет самый короткий путь от прототипа к готовому изделию
AVR-SAVVYKIT - полноценный набор разработчика, состоящий из отладочной платы AVR-SAVVY128, платы дисплея AVR-SavvyDISP и малогабаритного корпуса AVR-SavvyCASE.
AVR-SAVVY128 – высокоинтегрированная отладочная система, разработанная доктором Ериком Линсом (Dr. Erik Lins), на базе микроконтроллера фирмы ATMEL ATmega128. Наличие считывателя накопителей MultiMediaCard и SecureDigital и различных интерфейсов позволяет использовать данную плату в построении различных систем с накоплением данных и последующей передачей их в ПК посредством быстрого USB интерфейса.
Большая плотность монтажа и, как следствие, малые габаритные размеры позволяют помещать AVR-SAVVY128 в малогабаритные корпуса, к примеру, на DIN рельсу. Различная периферия и большое количество примеров для неё, доступных для скачивания с сайта производителя, способствует быстрому выходу разнообразной готовой продукции на рынок. Для расширения круга решаемых задач, как опцию, можно заказать макетную плату SavvyADDON, устанавливаемую в два ICD разъёма.
Высокоинтегрированная отладочная система AVR-SAVVY128
     установленный микроконтроллер ATmega128;
       считыватель карт MMC/SD;
       интерфейс RS-232;
       интерфейс RS-485 (опционально);
       интерфейс USB 2.0 full speed на базе USB-UART конвертера CP2102;
       ИК приёмник для дистанционного управления;
       две пользовательские кнопки;
       два пользовательских светодиода;
       цепь сброса;
       стандартный ISP разъём 6-пин;
       кварцевый резонатор на 14,7456МГц;
       светодиод состояния;
       ионистор для питания RTC (опционально);
       встроенный регулятор на +3,3В;
       все выводы микроконтроллера доступны на штыревых выводах 2x26pin;
       предустановленный STK500-совместимый загрузчик;
       габариты: 67,4x64,6мм.
Программное обеспечение и техническое описание:
Исходные коды и другое ПО доступны для скачивания на сайте chip45.com
Комплектация:
   1. отладочная плата AVR-SAVVY128;
   2. плата дисплея AVR-SAVVAVRYDISP;
   3. малогабаритный пластмассовый корпус AVR-SAVVYCASE;
   4. набор с разъёмами для установки в монтажные отверстия.
SavvyDISP  - дисплей с кнопками и слотом для считывателя карт.
AVR-SAVVAVRYDISP
SavvyCASE – пластиковый корпус.
AVR-SAVVYCASE
SavvyDISP и SavvyCASE можно заказать отдельно.
