Новые серии датчиков влажности HONEYWELL
Линейка датчиков влажности пополнилась интересными новинками. HONEYWELL традиционно имеет очень сильные позиции касательно датчиков влажности, которые она закрепила расширением линейки серии HIH. Теперь датчики относительной влажности доступны в корпусированных версиях и с дополнительным гидрофобным фильтром, а также для SMT монтажа.
Конкурентоспособные преимущества датчиков влажности HONEYWELL:
использование емкостного метода измерения;
широкий диапазон измерения (0-100% отн. влажн.);
наличие встроенной интегральной схемы обработки сигнала (ASIC);
усиленный линейный выходной сигнал;
возможность прямого подключения к АЦП;
привлекательная стоимость;
применение лазерной подгонки параметров;
малый ток потребления;
соотношение параметров и стоимости;
высокая надежность.
Технические параметры:
диапазон измерения 0…100% RH;
повторяемость, ± 0,5%RH;
напряжение питания 4,0 … 5,8В;
ток потребления 0,2мА;
рабочая температура -40°…+85°С;
температура хранения - 50°…+125°С.
Представленные новые модели датчиков влажности отличаются, главным образом, различными способами корпусирования. На датчиках серии HIH4010 добавлена пластиковая рамка, к которой крепятся верхняя и нижняя крышки, формируя серию HIH4020. Серия HIH4021 образуется путем добавления гидрофобного фильтра к датчикам HIH4020. Фильтр служит для защиты чувствительного элемента от брызг и крупных частиц, оставаясь при этом проницаемым для молекул воды, содержащихся в контролируемой газовой среде. Серии HIH-4030/31 предназначены для SMT монтажа, они имеют пластиковый корпус, а серия HIH4031 имеет дополнительный гидрофобный фильтр. Датчик HIH4101-001 выполнен в виде модуля, который представляет собой печатную плату, с расположенными на ней сенсором и разъемом.
С некоторыми моделями датчиков влажности поставляется калибровочный паспорт, в котором представлены индивидуальные данные датчика.
Области применения: медицинское оборудование, автомобилестроение, HVAC, информационные технологии, бытовая техника.
