https://www.radioradar.net/news/electronics_news/cipcon.html
Узкополосные приемопередатчики от CIPCON
CC1020 и CC1021 – узкополосные однокристалльные приемопередатчики с высокой увствительностью и избирательностью, предназначенные для использования в многоканальных системах с шириной полосы пропускания от 12,5кГц (СС1020) или от50кГц (СС1021). По основным техническим характеристикам устройства схожи между собой (за исключением ширины полосы пропускания), но различаются ценой (СС1021 дешевле). Приемопередатчики позволяют передавать данные со скоростями до 153,6кбит/с на расстояния до 2000м (СС1020) или до 1500м (СС1021).
программируемая рабочая частота в диапазонах 402...470МГц и 804...940МГц;
высокая чувствительность приемника – СС1020: до -121dBm, СС1021: до -111dBm;
низкое энергопотребление, ток потребления в режиме приема 17,3мА;
напряжение питания от 2,3 до 3,6В;
скорость передачи данных до 153,6кбит/с;
программируемая выходная мощность;
не требует внешних фильтров ПЧ;
виды модуляции – FSK/GFSK и ASK/OOK;
цифровой измеритель уровня принимаемого сигнала;
шаг сетки частот менее 300кГц;
может использоваться в системах FHSS;
температурный диапазон: -40°...85°С;
корпус QFN-32 (7x7мм).
Технические характеристики (на 433 МГц);
скорость передачи данных (программно-регулируемая): 0,45...153,6кбит/с;
выходная мощность (программно-регулируемая): -20...10dBm;
разнесение частот при FSK модуляции (программно-регулируемое): 0...108кГц;
подавление соседнего канала: 32dB;
подавление зеркального канала CC1020/;
ток потребления в режиме передачи при выходной мощности 0 dBm: 13,7мА;
ток потребления в энергосберегающем режиме: 0,2...1мкА.
