VS1033C-L – микросхема интегрального MP3/AAC/WMA/MIDI аудиодекодера и ADPCM-енкодера. Кодек содержит высококачественное, патентованное, экономичное процессорное DSP-ядро VS_DSP4, 5КБ RAM-памяти для программы и 0,5КБ RAM-памяти данных для пользовательских приложений, последовательные интерфейсы для управления и входных данных, до восьми I/O-линий общего назначения, UART-интерфейс, а так же качественный одноканальный ADC с переменной скоростью выборок и стерео DAC, оканчивающийся усилителем с буфером для работы на наушники.
Внимание! Значительно снижены цены на все декодеры компании VLSI Solution Oy.
VS1033C, принимая извне поток данных через входную последовательную шину, может выполнять функции сопроцессора. Поток данных декодируется, затем поступает через блок контроля уровня на мульти-битный сигма-дельта ЦАП с 18-разрядной передискретизацией. Процесс декодирования контролируется через последовательную шину управления. В дополнение к основному декодированию, с использованием пользовательской RAM-памяти, возможно добавление специфических функций, DSP-эффектов.
поддержка форматов аудио:
- MPEG 1& 2аудио уровня III (CBR+VBR+ABR); уровни I & II опционально,
- MPEG4/2 AAC-LC-2.0.0.0 (+PNS),
- WMA 4.0/4.1/7/8/9 все профили (5Кбит/с...384Кбит/с),
- WAV (PCM+IMA ADPCM),
- General MIDI/SP-MIDI;
кодирование в IMA ADPCM сигнала с микрофонного и линейного входов;
поддержка потоковых MP3 и WAV форматов;
эффект пространственного звучания для наушников;
контроль Bass и Treble;
работа от источника тактовых импульсов с частотой 12МГц...13МГц или 24МГц…26МГц;
внутренний умножитель тактовой частоты (PLL-цепь);
низкое потребление энергии;
высококачественный стерео-ЦАП без фазовых ошибок между каналами;
выходной стереоусилитель с нагрузочной способностью 30Ом на канал для работы на наушники;
бесшумное включение и выключение;
I2S-интерфейс для подключения внешнего ЦАП;
раздельные линии питания аналоговой и цифровой частей декодера;
встроенные 5,5КБ RAM-памяти для программы и данных;
последовательные интерфейсы для управления и данных;
может использоваться как сопроцессор;
загрузка по SPI с Flash-памяти для специальных применений;
UART-интерфейс для отладочных целей;
новые функции могут быть добавлены программно и с помощью восьми I/O-линий общего назначения;
корпус LQFP-48.
Области применения: портативные устройства записи/воспроизведения звука; системы оповещения; стационарные универсальные декодеры потокового вещания.
