ST72F651AR6T1 –микроконтроллер на базе стандартного 8-разрядного ядра ST7 со специальной периферией для обмена данными между USB-хостом и Flash-памятью или Flash-картой памяти. Содержит до 32КБ программной Flash-памяти высокой плотности с защитой от чтения/записи. Интерфейс подключения внешней памяти поддерживает карты памяти CF, MMC, SD, SMC, Memory Stick, NAND Flash-память, ATA-устройства и легко расширяется программными плагинами. Как и все современные микроконтроллеры STMicroelectronic ST72F651 может программироваться по ICP и IAP протоколам.
память:
– до 32КБ программной Flash-памяти высокой плотности (HD-Flash) с защитой чтения/стирания,
– до 5КБ RAM-памяти с 256байт стека;
тактирование, сброс и управление питанием:
– цепь PLL для генерации 48МГц с использованием кварцевого резонатора 12МГц,
– цепь общего сброса,
– возможность питания как от шины USB-порта, так и от батареи,
– программируемый стабилизатор напряжения для карт памяти (2,8В...3,5В),
– сдвиг уровней I/O-линий для Flash-карт,
– до 50мА для питания Flash-карты;
47 программируемых I/O-линий:
– 15 I/O-линий с повышенной нагрузочной способностью (втекающий ток 8мА при 0,6В и 20мА при 1,3В),
– 5 выходов с открытым стоком,
– 24 линии, программируемые как входы прерываний;
USB-интерфейс:
– режим DMA для USB Full-Speed 12Мбит/с,
– встроенный стабилизатор на 3,3В и USB-трансивер с программным отключением,
– 5 конечных точек USB,
– аппаратное преобразование между большими USB пакетами и блоками по 512байт;
интерфейс сопряжения с устройствами хранения данных:
– универсальный последовательно/параллельный интерфейс с программной поддержкой протоколов обращения к устройствам: карты памяти CF, MMC, SD, SMC, Memory Stick, NAND Flash-память, внешние ATA-устройства;
таймеры:
– программируемый сторожевой таймер,
– 16-разрядный таймер, два выхода с функцией сравнения;
коммуникационные интерфейсы:
– синхронный последовательный SPI-интерфейс,
– I2C-интерфейс (ведущий, 400кГц);
цифровая и аналоговая периферия:
– PWM/BRM генератор (с двумя 10-разрядными PWM/BRM выходами),
– 8-канальный 8-разрядный АЦП;
набор инструкций:
– 8-разрядная обработка данных,
– 63 основные инструкции,
– 17 основных режимов адресации,
– инструкция 8x8 перемножения,
– поразрядные операции;
корпус LQFP-64.
Области применения: устройства чтения и записи Flash-карт; MP3-плееры; устройства сбора и предварительной обработки данных.
