UDN2987A-6-T и UDN2987LW-6-T – простые 8-канальные драйверы, обеспечивающие интерфейс между стандартной низкоуровневой логикой и реле, моторами, соленоидами, светодиодами или лампами накаливания, с защитой от перегрузок по току в каждом канале. Они содержат защиту от перегрева и выходные диоды, ограничивающие переходные процессы, для применения в цепях с напряжением до 35В. Входы UDN2987 совместимы с логическими уровнями систем на 5В и 12В: TTL, Schottky TTL, DTL, PMOS и CMOS.
Каждый канал UDN2987 имеет схему блокировки, которая отключает этот канал при превышении максимально допустимого тока через него. При перегреве микросхемы отключаются все каналы. Общий выходной сигнал FAULT используется для индикации всех контролируемых перегрузок. Сигнал OE/R разрешает или запрещает использование выходов и особенно важен во время включения напряжения питания, чтобы исключить влияние неопределенных состояний входов на выходы.
напряжение питания 4,75В…35В;
возможность управления включением/отключением выходов;
выходной ток до 350мА на каждый канал;
защита от перегрузки по току;
встроенные диоды для защиты выходов от переходных процессов;
максимальное выходное напряжение 35В;
входы совместимы с TTL, DTL, PMOS и CMOS логическими уровнями;
система защиты отключением от перегрева;
корпуса SOICW-20 (UDN2987LW-6-T) и DIP-20 (UDN2987A-6-T).
Области применения: системы управления реле, моторами, соленоидами, светодиодами, лампами накаливания.
