В отличие от модуля цветности МЦ-П6, применяемого в телевизоре "Юность 42ТЦ-408Д" (см. Ремонт & Сервис, 2000, № 6), в модуле цветности МЦ-П8 (рис. 1) значительно меньше радиоэлементов, контуров и настраиваемых элементов, а вместо традиционной ультразвуковой линии задержки УЛЗ-64-8 применены более надежная интегральная линия задержки на микросхеме ТDА4661 и микросхема D3 типа К174ХА27, что позволяет значительно улучшить качество принимаемого цветного изображения. Модуль МЦ-П8 устанавливается в кроссплату в тот же соединитель Х7, что и модуль МЦ-Пб, но имеет меньшие габариты.
ПЦТВ с конт. 9 соединителя Х7 (А1) поступает на эмиттерный повторитель, выполненный на транзисторе VT1, а затем через цепь R14 R19 C27 C11 на выв. 15 микросхемы D1 типа TDA4650 многостандартного декодера цвета с автоматическим опознаванием сигналов систем SECAM, PAL, NTSC и через цепь R18 Z1 R43 C39 на выв. 17 микросхемы D3 типа К174ХА27, в которой обеспечивается коррекция длительности цветовых переходов и задержка сигнала яркости.
Принципиальные схемы можно скачать здесь в архиве две схемы, название файла рисунка соответсвует рисунку по тексту статьи.
Каскад на транзисторе VT2 служит для шунтирования катушки индуктивности L2 при приеме сигналов по системе PAL. Цветоразностные сигналы R-Y и B-Y снимаются с выв. 1 и 3 микросхемы D1 и через конденсаторы С28 и С29 соответственно поступают на выв. 16 и 14 микросхемы D2 линии задержки, а затем снимаются с выв. 11 и 12 и через конденсаторы С37, С38 соответственно поступают на микросхему D3 (выв. 1 и 2).
С выв. 8 и 7 микросхемы D3 цветоразностные сигналы поступают на выв. 17 и 18 соответственно микросхемы 04типа К174ХАЗЗ видеопроцессора с автоматической регулировкой баланса белого, в которой происходит выделение сигналов основных цветов R, G, В и осуществляются регулировки яркости, контрастности и насыщенности управляющими сигналами, поступающими с конт. 2, 3 и 4 соответственно соединителя Х7 (А1). С выв. 1, 3, 5 микросхемы D4 сигналы основных цветов поступают на конт. 3, 4 и 5 соединителя Х3 и затем на плату кинескопа и выходных видеоусилителей. Микросхема D4 обеспечивает также коммутацию и обработку внешних сигналов основных цветов, поступающих от конт. 1, 2, 3 соединителей, подключаемых к кроссплате (Х2) и блоку управления (Х4). Характерные неисправности модуля цветности МЦ-П8 и способы их устранения приведены ниже.
Экран кинескопа не светится
Поиск неисправности начинают с проверки осциллографом трехуровневого импульса на конт. 5 соединителя Х7 и выв. 10 микросхемы D4 (см. осциллограмму 8). Затем вольтметром проверяют постоянные напряжения на выв. 19 и 20 микросхемы D4. Они должны быть около 2 В и изменяться при нажатии кнопок регулировки яркости и контрастности в пределах, указанных на принципиальной схеме. Если напряжения не соответствуют норме, то необходимо проверить элементы С49, R59, R58, R57 в цепи регулировки яркости и С41, R42, R41 в цепи регулировки контрастности, а также элементы VD1, C33, R34 в цепи ограничения тока лучей кинескопа. Если указанные элементы исправны, напряжения на выв. 19 и 20 микросхемы D4 соответствуют норме, а свечение экрана кинескопа отсутствует, то неисправна микросхема D4.
Отсутствует цветное изображение при приеме сигналов системы SECAM
Вначале проверяют напряжение питания на выв. 13 микросхемы D1, а затем осциллографом наличие и форму цветоразностных сигналов R-Y и B-Y соответственно в контрольных точках Х7N, X8N и Х9N, X11N. Если сигналы здесь отсутствуют, то проверяют сигнал в контрольной точке Х4N, а затем исправность элементов VT1, R19, С27, VT2 и настройку контура L2. Если указанные элементы исправны, сигнал в контрольной точке X4N имеется, а цветоразностные сигналы отсутствуют, то неисправна микросхема D1.
Отсутствует цветное изображение при приеме сигналов системы PAL
Контролируют осциллографом наличие цветоразностных сигналов в контрольных точках X7N и X8N. При их отсутствии проверяют исправность элементов генератора опорной поднесущей системы PAL - С1, С3, BQ1. Если указанные элементы исправны, а цвет отсутствует, то неисправна микросхема D1.
Заметная разнояркостность соседних строк
Осциллографом контролируют наличие трехуровневого импульса на выв. 5 микросхемы D2 и, если он отсутствует, проверяют исправность резисторов R38, R36. Затем проверяют напряжение питания на выв. 1 и 9 микросхемы и при его отсутствии или несоответствии приведенному на схеме значению проверяют элементы R37, СЗб, VD2. Если элементы исправны, а напряжение соответствует норме, то неисправна микросхема D2.
Неестественная окраска крупных деталей цветного изображения
Осциллографом проверяют наличие и форму цветоразностных сигналов R-Y и B-Y в контрольных точках Х13N и X14N. При необходимости подстраивают форму сигналов (изображение) переменными резисторами R30 и R22.
На изображении отсутствует один из основных цветов R, G, В
Осциллографом проверяют наличие и форму сигнала в контрольной точке (X17N, X18N или X19N) отсутствующего цвета и при необходимости один из резисторов R74, R76, R77. Если элементы исправны, а цвет отсутствует, то неисправна микросхема D4.
Недостаточная яркость и контрастность изображения
Осциллографом проверяют размах и форму яркостного сигнала в контрольной точке X12N и на выв. 17 микросхемы D3. Если размах сигнала мал, то его регулируют резистором R43 и проверяют исправность резистора R18. Если форма сигнала на выв. 17 микросхемы D3 искажена, то заменяют конденсатор С39.
Система СДУ-5 состоит из блока управления БУ, который устанавливается в корпус телевизора вместо УДУ-2-10 (БДУ-1-3), и пульта дистанционного управления ПДУ. Блок управления (рис. 2) состоит из двух плат: двусторонней печатной платы местного управления А7.1 и односторонней печатной платы управления А7.2. Обе печатные платы устанавливаются в тот же корпус БУ вместо платУДУ-2-10. При установке печатной платы местного управления в корпус БУ на ней закрепляются 12 кнопок S1-S12, конструкция которых позволяет коммутировать сигналы управления. Кнопки устанавливаются в отверстия светофильтра темно-красного цвета и выходят на переднюю панель корпуса телевизора. Выбор оперативных регулировок яркости, контрастности, насыщенности и громкости осуществляется нажатием кнопки S12 (F), а их уменьшение или увеличение - кнопками S3 (-) или S2 (+). Кнопками S5 (Р+) и S6 (Р-) осуществляется переключение программ по кольцевому счету: при нажатии кнопки S5 - от 0 до 89, а S6 - от 89 до 0. При нажатии кнопки S7 (S) происходит автоматический поиск программы до получения наилучших изображения и звука. При нажатии кнопок S8 (Т+) и S9 (Т-) производится точная настройка на принимаемую программу. При нажатии кнопки S11 на экране кинескопа появляется надпись STORE красного цвета. После этого необходимо нажать кнопку запоминаемого канала на ПДУ или ПМУ и снова кнопку S11. Надпись на экране кинескопа изменит свой цвет с красного на зеленый - это и сигнализирует о запоминании канала. При нажатии кнопки S10 (SL) высвечивается надпись CLEAR красного цвета и тире желтого цвета. На место тире выбранной кнопкой ставят номер программы, которую необходимо стереть. Снова нажимают кнопку S10. Цвет надписи CLEARED изменится на зеленый. При нажатии кнопки S1 (РР) громкость, яркость, контрастность и насыщенность устанавливаются в оптимальное, выбранное при настройке телевизора, значение. На плате управления А7.2 расположены: микросхема D5типа ILMS 5360, содержащая фотодиод (фотоприемник) и предварительный усилитель сигналов ИК-лучей от ПДУ, выполненные в одном корпусе; микроконтроллер управления на микросхеме D2типа КР1568ВГ1 (аналог РСА84С 640/019); электрически стираемое программируемое ПЗУ на микросхеме D3 типа ЭКР 1568РР1 (аналог PCF 8582A); коммутатор сигналов для вывода информации на экран на микросхеме D1 типа КР 1533АП4; схемы коммутации диапазонов для СКВ на транзисторах VT7, VT8 (I-II диапазоны), VT5, VT6 (III диапазон) и VT3, VT4 (IV-V диапазоны); схема коммутации и усилитель напряжения настройки на транзисторе VT11; схема коммутации режимов видео/ТВ на транзисторе VT1; схема коммутации напряжения АПЧФ на транзисторе VT2; схема выключения телевизора (перевода его в дежурный режим) на транзисторе VT9. Микроконтроллер управления телевизором на микросхеме D2 представляет собой систему настройки с синтезом напряжений и выполняет следующие функции:
Сигналы отображения графических символов синхронизируются кадровыми (КСИ) и строчными (ССИ) импульсами, поступающими с кросс-платы соответственно через конт. 2 и 1 соединителя Х5 на выв. 27 и 26 микросхемы D2.
К выв. 31 и 32 микросхемы D2 подключен кварцевый резонатор, стабилизирующий частоту 10 МГц внутреннего генератора элементов изображения встроенного дисплея. Переменным резистором R7 можно в небольших пределах сдвигать символы и знаки вправо или влево по экрану дисплея. В качестве пульта дистанционного управления телевизором может использоваться любой пульт, работающий в коде RC-5. Принципиальная схема ПДУ-5 приведена на рис. 3, а условное обозначение и назначение кнопок управления сведены в таблицу.
Рис. 3 Принципиальная схема ПДУ-5
Питание ПДУ обеспечивается двумя батареями питания с общим напряжением 3 В. Основу ПДУ составляет микросхема D1 типа ЭКР 1568ХЛ1 (аналог SAA3010), которая может вырабатывать 2048 различных команд и использовать клавиатуру с переключателями для каждой кнопки.
Управление таймером производится только от ПДУ кнопкой SB2. ПДУ работает тогда, когда нажимается только одна из кнопок. Двухкаскадный усилитель сигналов команд выполнен на транзисторах VT2, VT1. В коллектор транзистора VT1 включен диод VD1 типа АЛ147А1 ИК-излучения. Возможные характерные неисправности блока управления приведены ниже.
Не выполняются команды при нажатии кнопок как на ПДУ, так и на плате местного управления
Проверяют напряжение питания 11 В на конт. 1 соединителя Х1 и 5 В на выв. 42 микросхемы D2. Если напряжение 5 В отсутствует, то неисправна микросхема D4 или конденсатор С11. Если напряжения имеются, то неисправна микросхема D2.
Не обеспечивается настройка на программы при нажатии кнопок S8 (Т+) или S9 (Т-) платы местного управления
Проверяют изменение напряжения настройки UН от 0,5 до 28 В на конт. 3 соединителя Х2 при нажатии кнопок. Если напряжение не изменяется (имеет постоянную величину) или отсутствует, то проверяют цепь R41, C12, R42, R43, R44, VT11, R40, С13 до выв. 1 микросхемы D2. Если напряжение на выв. 1 отсутствует, то неисправна микросхема D2.
Отсутствуют изображение и звук на одном из диапазонов
Причиной неисправности может быть отсутствие коммутационного напряжения 12 В данного диапазона на конт. 6 ( I-II диапазоны), конт. 5 (III диапазон) или конт. 4 (IV-V диапазоны - UHF) из-за выхода из строя коммутационного ключа данного диапазона. Например, для диапазонов 1-11 - это ключ на транзисторах VT7, VT8. Проверяют наличие коммутирующего напряжения на выв. 7 микросхемы D2 и при необходимости (если оно имеется, а ключ не работает) исправность элементов R28, VT8, R26, VT7.
Изображение неустойчиво и пропадает при переключении каналов
Причиной неисправности может быть обрыв в цепи АПЧГ от выв. 9 микросхемы D2 до конт. 12 соединителя Х2 (неисправность диода VD8, переменного резистора R18 или микросхемы D2).
Не выполняются команды от пульта дистанционного управления
Причиной неисправности может быть выход из строя ПДУ или батареи его питания, а также микросхемы фотоприемника D5 платы управления. В ПДУ проверяют исправность элементов платы управления, кварцевого резонатора (пьезоэлемента), а также наличие окисленных контактов. Микросхема D5, за редким исключением, из строя не выходит.
Отсутствуют знаковая и цифровая индикации на экране телевизора
Чаще всего причиной неисправности является выход из строя микросхемы D1 типа К1533АП4. По желанию потребителя в телевизоре "Юность 42ТЦ-408Д" могут выполняться не все предложенные в статье доработки, а только их часть, например, установка СДУ-5 для увеличения количества принимаемых каналов и вывода информации на экран. При этом вовсе не обязательна замена модуля цветности или введение модуля дежурного режима.
