Компания Texas Instruments Inc., один из крупнейших мировых производителей интегральных микросхем, представила семейство 6-канальных ИМС управления питанием портативных электронных устройств.
Микросхема TPS65050 ориентирована на управление энергопотреблением процессора КПК, коммуникатора или смартфона. Кроме того, новинка также может быть использована в портативных навигационных системах и мультимедийных проигрывателях и других портативных электронных устройствах.
ИМС управления электропитанием семейства TPS65050 высокоэффективны в работе с процессорами TI OMAP, DSP-процессорами TMS320C55x и другими совместимыми продуктами. TPS65050 обеспечивают эффективность использования заряда аккумулятора 95% при токе нагрузки до 1 А.
ИМС TPS65050 соединяет в себе два понижающих преобразователя для поддержки ядра системы, напряжений питания интерфейсов ввода/вывода, периферийных модулей или памяти. Оба преобразователя работают с входными напряжениями от 2,5 до 6 В, обеспечивают энергосберегающий режим при малом токе нагрузки и спящий режим при токе нагрузки менее 1 мкА. Кроме того, в TPS65050 интегрированы два 400 мА LDO-регулятора и два 200 мА LDO-регулятора со стробируемым внешним вводом. LDO поддерживают входное напряжение от 1,5 до 6,5 В и могут быть запитаны напрямую от батареи или от понижающих преобразователей.
Основные характеристики TPS65050:
Два 600 мА понижающих преобразователя с 95% эффективностью питания процессорного ядра и интерфейсов ввода/вывода. В некоторых решениях семейства применяются преобразователи, обеспечивающие ток 1000 мА и 600 мА
Фиксированное или регулируемое выходное напряжение
Фиксированная частота преобразователей 2,25-МГц
Энергосберегающий и спящий режимы
Низкое напряжение пульсаций
Типовое потребление 32 мкА
Texas Instruments продолжает расширять портфолио высокопроизводительных ИМС управления энергопитанием для портативных электронных устройств: от 10-канальной ИМС управления зарядом Li-Ion до 6-канальных ИМС TPS65020 и TPS65023 для одноячеечных Li-Ion аккумуляторов. Компания недавно представила микросхему TPS62400 - двухканальный 2.25 МГц конвертер с однопроводным интерфейсом.
Доступность
Семейство ИМС TPS65050 выпускается в 32-пиновом, 4х4 мм QFN-корпусе. Частота 2,25 МГц микросхем семейства TPS6505 позволяет разработчику применить индуктивность 2,2 мкГн и ультрамалые емкости для минимизации размера устройства.
