https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/motorola_tiristors.html
Тиристоры фирмы Motorola
   В московских магазинах сегодня можно приобрести импортные радиодетали многих зарубежных фирм по ценам, нередко более низким, чем цены на близкие по параметрам отечественные компоненты. Однако их использованию мешает отсутствие информации о параметрах. Предлагаемая таблица позволяет выбрать тиристоры фирмы Motorola из тех, что можно купить в магазинах, для применения в разрабатываемых устройствах.
   В таблице приняты следующие обозначения:
   Umax - максимальное значение амплитуды рабочего напряжения тиристора в закрытом состоянии; Imax - максимальное среднеква) дратичное значение тока через тиристор при угле проводимости 180°;
   Imax - максимальный ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии (для тринисторов он нормируется для одного полупериода сетевого напряжения час) тотой 60 или 50 Гц, для симисторов - для полного периода);
   I2t - защитный показатель. Если в устройстве с применением тиристора установлен защитный прибор, например, плавкий предохранитель, значение его I2t должно быть меньше, чем у тиристора;
   Ру ср - максимальная средняя рассеиваемая мощность управляющего электрода;
   Ру и - максимальная импульсная рассеиваемая мощность управляющего электрода;
   Iу и - максимальный импульсный ток управляющего электрода;
   Uу, и - максимальное импульсное напряжение управляющего электрода (для тринисторов - максимальное обратное напряжение управляющего электрода);
   Uос, и - максимальное падение напряжения на тиристоре при прохождении короткого импульса тока, величина которого указана в скобках;
   Iу, от - отпирающий постоянный ток управляющего электрода;
   Uу от - отпирающее постоянное напряжение управляющего электрода;
   Iуд - ток удержания;
   Rт - тепловое сопротивление переход-окружающая среда для приборов в корпусе ТО-92 и переход-теплоотвод для остальных.
   Корп. - корпус тиристора. Корпус 221С-02 закрыт со всех сторон пластмассой, подобно ТО-220. Тиристоры в таких корпусах можно устанавливать на теплоотвод без изолирующих прокладок. Испытательное напряжение "анод тиристора теплоотвод" составляет 2000 В для серии MAC15AFP и 1500 В для серий MCR225FP, MAC320FP и MAC320АFP.
   Управ. - число квадрантов, в которых может производиться управление тиристором. Для большинства симисторов число квадрантов равно трем. Включение симистора производится или напряжением на управляющем электроде относительно катода (основного вывода 1), совпадающим по знаку с напряжением на аноде (основном выводе 2), или отрицательным напряжением независимо от полярности напряжения на аноде. Для четырехквадрантных симисторов полярность включающих импульсов может быть любой независимо от знака напряжения на аноде. По аналогии для тринисторов указан один квадрант - полярность напряжения на управляющем электроде положительна при таком же знаке напряжения на аноде.
   Более подробные сведения о тиристорах можно найти на сайте фирмы www.motorola.com или по адресу http://merchant.hibbertco.com/servlet /MtrlDeactServlet.
   Таблица 1. Тиристоры
ТиристоыUmaxImaxIудрI2tРу. срРу. и.Iу. и.Uy.и.Uoк.m,Iу.от.Uу, ОТIуд,отКорп.Упр.
MCR100-31000,8100,4150,10,1151,7(1 А)0,20,85200ТО-921
MCR100-4200
MCR100-6400
MCR100-8600
MCR106-1304252,60,10,50,262 (4 А)0,2153ТО-2021
MCR 106-260
MCR106-3100
MCR106-4200
MCR106-6400
MCR106-8600
MCR25D400253003730,5202-1,8 (50 А)301401,5ТО-2201
MCR25M600
MCR25N800
MCR225-2FP50253003750,5202-1,8 (50 А)4040403,8221С-021
MCR225-4FP200
MCR22S-6FP400
MCR225-8FP600
MCR225-10FP800
   Таблица 2. Симисторы
МАС97-42000,680,260,15151,9 (0,85 А102,510200ТО-924
МАС97-6400
МАС97-8600
МАС97А42000,680,260,15151,9 (0,85 А)72,510200ТО-924
МАС97А6400
МАС97А8600
МАС97В42000,680,260,15151,9 (0,85 А)52,510200ТО-924
МАС97В6400
МАС97В8600
MAC8D400880260,3516--1,6(11 А)351,5402,2ТО-2203
МАС8М600
MAC8N800
MAC9D400880260,3516--1,6(11 А)501,5502,2ТО-2203
МАС9М600
MAC9N800
MAC12D40012100410,3516--1,85 (17А)351,5402,2ТО-2203
МАС12М600
MAC12N800
MAC15D40015150930,520--1,6(21 А)351,5402ТО-2203
МАС15М600
MAC15N800
MAC15A4FP20015150-0,520210-752,5404,2221С-024
MAC15A6FP400
MAC15A8FP600
MAC15A10FP800
MAC16D40015150930,520--1,6(21 А)501,5502ТО-2203
МАС16М600
MAC16N800
МАС212-420012100400,35202-1,75 (17А)502502,1ТО-2213
МАС212-6400
МАС212-8600
МАС212-10800
МАС212А420012100400,35202-1,75 (17А)752,5502,1ТО-2214
МАС212А6400
МАС212А8600
МАС212А10800
MAC212-4FP20012100400,35202-1,75 (17А)502 4,3221С-023
MAC212-6FP400
MAC212-8FP600
MAC212-10FP800
MAC212A4FP20012100400,35202-1,75 (17А)752,5504,3221С-024
MAC212A6FP400
MAC212A8FP600
MAC212A10FP800
МАС224-4200403505000,5202101,85 (56 А)502751ТО-2203
МАС224-6400
МАС224-8600
МАС224-10800
МАС224А4200403505000,5202101,85 (56 А)752,5751ТО-2204
МАС224А6400
МАС224А8600
МАС224А10800
MAC320-4FP20020150-0,5202101,7 (28 А)502404221С-023
MAC320-6FP400
MAC320-8FP600
MAC320-10FP800
MAC320A4FP20020150-0,5202101,7 (28 А)752,5404221С-024
MAC320A6FP400
MAC320A8FP600
MAC320A10FP800
