Компания LINEAR TECHNOLOGY объявила о выпуске микромощных регуляторов LT3012 и LT3013 с малым падением напряжения (LDO) и входным напряжением до 80В.
Данные приборы имеют величину падения напряжения всего 400мВ при токе нагрузки
250мА. Широкий интервал подстройки выходного напряжения от 1,24 до 60В делает их идеальными для использования в автоэлектронике, источниках резервного питания на 48В в сетях телекоммуникаций, а также в схемах промышленного контроля. Кроме того, по своему исключительно малому току покоя (40мкА в рабочем и 1мкА в спящем режиме) они служат великолепной альтернативой батарейному питанию ячеек памяти, не подлежащих отключению и требующих удлиненного срока службы батарей. Индикация "нормального питания" является программируемой и показывает подстройку выходного напряжения.
Для высоковольтных применений, требующих большой разницы в напряжении входа и выхода, LT3012 и LT3013 являются компактным и экономичным по нагреву решением. Оптимизированные по тепловым характеристикам корпуса DFN и TSSOP обеспечивают тепловое сопротивление, сравнимое по значению с обычными корпусами больших размеров. Данные ИС работают с дешевыми и миниатюрными выходными керамическими конденсаторами. Схемы не теряют стабильности при работе с выходным конденсатором номиналом всего 3,3 мкФ. Для сравнения укажем, что в старых регуляторах с аналогичными значениями напряжения и тока требовались величины емкостей от 10 до 100мкФ.
Настоящие крохотные внешние конденсаторы могут использоваться без каких либо ограничений по величине последовательного сопротивления, что является обычным для других регуляторов. ИС имеют защиту от неправильной полярности батареи, от перегрева и бросков обратного напряжения, а также ограничение по току.
LT3012EDE выпускаются в 12-выводном низкопрофильном корпусе DFN с габаритами 3x4x0,75мм. LT3012EFE выпускаются в 16-выводном корпусе TSSOP с улучшенными тепловыми характеристиками.
