KSZ8041NL – трансивер физического уровня Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX с интерфейсом MII/RMII для приема и передачи данных, напряжение питания ядра которого всего 1,8В. Уникальная внутренняя CMOS-архитектура смешанных сигналов позволяет добиться самого низкого энергопотребления 150мВт при сохранении дальности связи. Кроме того, трансивер выдерживает разряды статического электричества напряжением до 6кВ, что превышает требования для большинства промышленных применений.
Отличительные возможности:
однокристальный трансивер физического уровня 100BASE-TX/10BASE-T;
потребляемая мощность менее 180мВт;
поддержка интерфейсов MII и упрощенного MII (RMII);
поддержка автопереключения MDI/MDI-X;
поддержка режимов отключения и пониженного потребления;
полностью совместим со стандартом IEEE 802.3u;
поддержка автосогласования и принудительного выбора скорости обмена 10/100Мбит/с и режима работы (full/half-duplex);
программируемые выводы для подключения светодиодов;
защита от разрядов статического электричества до 6кВ;
напряжение питания 3,3В;
встроенный стабилизатор 1,8В для питания ядра;
корпус QFN-32 (MLF-32).
Области применения: принтеры, игровые консоли, IP-телевидение, IP-телефония, промышленные Ethernet-сети, приложения промышленной автоматизации.
