Мощный драйвер светодиодов MAX16818 от MAXIM
MAX16818ATI – мощный ШИМ-драйвер светодиодов, требующий минимальное число внешних компонентов. Благодаря универсальной структуре, на его основе можно строить понижающие и повышающие как синхронные, так и асинхронные преобразователи. Особенности примененной уникальной технологии удается добиться скорости изменения тока до 20А/мкс и частоты регулирования 30кГц.
MAX16818 использует режим контроля среднего тока, оптимизируя работу MOSFET-ключей согласно их характеристикам, что способствует снижению требований к внешнему охлаждению, когда ток нагрузки достигает 30А. Дифференциальный датчик повышает точность слежения за током светодиода. Внутренний стабилизатор гарантирует работу в широком диапазоне входного напряжения 4,75В...5,5В или 7В...28В, а частота преобразования до 1,5МГц позволяет использовать малогабаритные емкости и индуктивности.
Интересной особенностью MAX16818 является наличие противофазного основному выхода драйвера для управления вторым ключом, что позволяет уменьшить емкость конденсаторов входного и выходного фильтров или снизить пульсации тока. MAX16818 обеспечивает программируемую защиту от перегрева и перенапряжений.
мощный управляющий драйвер, до 30В выходного тока;
режим контроля среднего тока;
дифференциальный вход для внешнего датчика тока;
диапазон входного напряжения 4,75В...5,5В или 7В...28В;
программируемая частота преобразования или внешняя синхронизация с частотой 125кГц…1,5МГц;
сдвиг фазы выходных сигналов 180°;
встроенные ключевые драйверы на 4А;
защита от перегрузки по току;
защита от перегрева отключением;
температурный диапазон: -40°C...+125°C;
корпус QFN-28.
Области применения: портативные и малогабаритные прожекторы; LCD-телевизоры и подсветка дисплеев; передняя и задняя подсветка телевизоров; автомобильные системы; внутрисалонное освещение; автомобильное аварийное освещение и сигналы.
