Новые устройства, расширяющие семейство цифровых сигнальных контроллеров 56F8000 разработаны для снижения стоимости и обеспечения большей гибкости при проектировании, а также стойкости к более высоким температурам окружающей среды.
С выпуском цифровых сигнальных контроллеров 56F8011 и 56F8013M компания Freescale Semiconductor продолжила расширение серии 16-битных цифровых сигнальных контроллеров (ЦСК) 56F8000/E. Эти два контроллера дополняют удачное семейство микросхем 56F801x и увеличивают возможные конфигурации флэш-памяти и температурный диапазон.
В качестве ответа на требуемые рынком сложные алгоритмы управления и высокоскоростные процессорные ядра, ЦСК 56F8011 обеспечивает снижение объема памяти семейства 56F801x, выпуск которого был начат в 2005 году. Как самый дешевый ЦСК компании Freescale, контроллер 56F8011 идеально подходит для недорогих встраиваемых приложений с минимальными требованиями к памяти программ.
ЦСК 56F8013M, обладающий всеми основными функциями и объемом памяти 56F8013, был испытан при 125ºC для применения в высокотемпературных устройствах. Оба контроллера спроектированы для снижения количества элементов и исключения необходимости использования отдельного цифрового сигнального процессора (ЦСП) и микроконтроллера (МК).
ЦСК 56F801x компании Freescale обеспечивают гибкость проектирования, необходимую для сокращения размеров платы и общей стоимости системы при применении в массовых недорогих устройствах. В настоящее время область применения приборов 56F801x включает управление двигателями (холодильники, посудомоечные машины, приводы ленточных конвейеров), цифровое преобразование мощности (AC/DC-преобразователи, бесперебойные источники питания, преобразователи частоты) и управление осветительными приборами (массивы сверхъярких светодиодов для подсветки зданий и подсветки ЖК-дисплеев).
ЦСК 56F8011 и 56F8013M выпускаются в 32-выводном корпусе LQFP с объемом флэш-памяти от 12 до 16 Кбайт.
Мощная поддержка, разделенные периферийные устройства и универсальный набор средств разработки ЦСК 56F801x позволяет инженерам быстро и легко реализовывать приложения. Для быстрого проектирования устройств, компания Freescale предлагает среду разработки Code Warrior® Development Studio, использующую технологию Processor ExpertTM. Постоянная лицензия на ограниченный набор Code Warrior с объемом кода до 16 Кбайт (достаточного для изделий MC56F801x) доступна через простую регистрацию на веб-сайте. Компания Freescale также обеспечивает учебными материалами, рекомендациями по применению и пробными проектами для облегчения разработки устройств с применением ЦСК.
Основные параметры ЦСК 56F801x
- ядро 56F800E с частотой 32 МГц и скоростью 32 MIPS;
- рабочее напряжение питания от 3,0 до 3,6 В;
- флэш-память программ от 12 до16 Кбайт;
- ОЗУ программ/данных от 2 до 4 Кбайт;
- защита флэш-памяти
- подстраиваемый внутренний генератор;
- программируемая система ФАПЧ;
- таймеры и ШИМ с частотой до 96 МГц;
- модуль ШИМ с 5-6 выходами и имеющий до четырех программируемых входов ошибки;
- два 12-битных АЦП с 6-8 входами и с внутренним или внешним ИОН;
- возможность синхронизации работы ШИМ и АЦП;
- четыре 16-битных универсальных таймера;
- таймер корректной работы процессора;
- последовательный коммуникационный интерфейс (SCI) совместимый с шиной LIN;
- последовательный периферийный интерфейс (SPI);
- интерфейс I2C;
- до 26 портов ввода/вывода общего назначения;
- температурный диапазон до 125ºC (56F8013M);
- режимы пониженного потребления;
- отладочный порт JTAG/EоnCE;
- корпус без применения свинца (32-выводный LQFP).
Ограниченная версия CodeWarrior® Development Studio для ЦСК 56800/E компании Freescale доступна для загрузки по адресу www.freescale.com/codewarrior или по адресу freescalecompel.ru.
Источник: compel.ru
