https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ltc3490.html
LTC3490 - драйвер мощного светодиода от LINEAR TECHNOLOGY
LTC3490ES8 - драйвер для управления светодиодом мощностью 1Вт. Представляет собой повышающий преобразователь с КПД до 90%, способный работать от одной или двух NiMH или щелочных батарей, одновременно обеспечивая постоянный ток 350мА при напряжении от 2,8В до 4В. Гарантируется работа драйвера в диапазоне входного напряжения 1В…3,2В, а так же возможность запуска при напряжении всего 0,9В.
LTC3490 состоит из NFET-ключа и PFET синхронного выпрямителя. Преобразование осуществляется на фиксированной частоте 1,3МГц. Драйвер ограничивает выходное напряжение на уровне 4,7В при отключении нагрузки. С помощью изменения напряжения на выводе CTRL/SHDN возможно аналоговое управление током нагрузки и, как следствие, яркостью излучения светодиода. Инверсный логический выход LOBAT сигнализирует о снижении входного напряжения ниже 1В на каждую батарею. При понижении напряжения питания менее 0,85В на каждую батарею цепь защиты переводит микросхему в режим отключения с током потребления не более 50мкА. Собственный ток потребления в рабочем режиме не превышает 1мкА. Внутренняя петля обратной связи LTC3490 имеет цепи компенсации для уменьшения количества внешних компонентов.
     постоянный выходной ток 350мА;
     диапазон допустимого выходного напряжения 2,8В...4В;
     возможность питания от 1-2 NiMH или щелочных батарей;
     синхронное выпрямление с КПД до 90%;
     постоянная частота преобразования 1,3МГц;
     низкий собственный ток потребления менее 1мА;
     сверхнизкий ток потребления в режиме отключения 50мкА;
     при обрыве нагрузки выходное напряжение фиксируется на уровне 4,7В;
     диапазон входного напряжения: 1В...3,2В;
     защита от пониженного напряжения батарей;
     корпус SOIC-8.
Области применения: портативные фонари, перезаряжаемые вспышки.
