https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ir_mop_5_generation.html
Высоковольтные драйвера МОП-затворов пятого поколения
Корпорация International Rectifier объявила о начале серийного производства 500- и 600-вольтовых ИС драйверов МОП-затворов нового, пятого поколения. Первые 19 микросхем полумостовых драйверов и драйверов ключей верхнего и нижнего уровней адресуются для широкого круга приложений в электроприводе, светотехнике, импульсных источниках питания, высококачественных аудиоусилителях и блоках управления плазменными панелями. Новые ИС имеют один или два входа управления, защиту от низкого напряжения сети, фиксированную или программируемую паузы на переключение и обеспечивают ток накачки затвора до 2,5А. В них применена новая технология производства высоковольтных ИС, обеспечивающая более высокую надежность ИС при более высокой плотности структуры кристалла и, как следствие, меньшей его площади. Кроме того, новые ИС выпускаются в более надежных модифицированных бессвинцовых корпусах, допускающих более широкий температурный диапазон и обладающих более высокой устойчивостью к влажности. Корпус SO-8 специфицирован на второй (MSL-2) а остальные корпуса на третий (MSL-3) уровни устойчивости к влажности. Новые ИС отвечают требованиям стандарта  J-STD-020C.
Вследствие  более высокой надежности и жестких допусков на параметры новые ИС предназначены для эффективной замены драйверов прежних поколений в модернизируемой аппаратуре. Для облегчения перехода на новые ИС сохранены назначение и расположение выводов, а также система обозначений типономиналов. Это позволяет производить переход на новые ИС без изменения схемы. В ИС пятого поколения в обозначение добавлена только "S". Для замены драйвера IR2101, например, следует выбрать типономинал IRS2101PBF. В настоящее время начато производство первых 12 серий полумостовых драйверов IRS2103, IRS2104, IRS2108, IRS21084, IRS2109, IRS21094, IRS2111, IRS2308, IRS2183, IRS21834, IRS2184, IRS21844 и 7 серий драйверов верхнего и нижнего уровней IRS2101, IRS2106, IRS21064, IRS2181, IRS21814, IRS2110, IRS2113.
Источник: compel.ru
