Основные технические данные
Объектив:
фокусное расстояниеF = 29 мм
диафрагма f = 5,6
Выдержка фиксированная, 1/200
Чувствительность пленки 100, 200, 400 ед.
ISO с кодом DX
Сенсор DX400 ед. и выше
Видоискатель проекционного типа
Диапазон резкости от 1,2 м до бесконечности
Фотовспышка встроенная
Режимы работы фотовспышки - автоматический и ручной
Источник питания 2 элемента типа ААА (2 x 1,5В)
Счетчик кадров механический, со сбросом
при открывании крышки кассетоприемника
Автоспуск механический, время задержки около 10 с
Габаритные размеры (41 x 63 x 124) мм
Фотоаппарат "Kodak KE-30" представляет собой очередную модель в линейке аппаратов серии "KE". К нововведениям этой модели относятся: система понижения эффекта "красных глаз" (Red Eye Reduction), механический автоспуск, возможность ручного управления режимом вспышки и определитель чувствительности установленной фотопленки (DX - сенсор).
Остановимся подробнее на каждом из них. Система понижения эффекта "красных глаз" предназначена для сужения зрачков у снимаемых людей или животных и уменьшения вероятности отражения света вспышки от глазного дна. Рефлекторное сужение зрачков вызывается ярким светом загорающегося при неполном нажатии кнопки "СПУСК" светодиода. Автоспуск предназначен для задержки срабатывания затвора после нажатия кнопки "СПУСК" приблизительно на 10 с. Такая необходимость возникает, например, при желании сфотографировать себя в кругу друзей. Рассмотрим работу механизма автоспуска. В исходном положении, показанном на рис. 1а, механизм автоспуска не оказывает воздействия на работу затвора объектива, и фотоаппарат работает в обычном режиме, т.е. затвор спускается при нажатии кнопки "СПУСК" и автоматически взводится вновь после ее отпускания. Для взведения автоспуска его кнопка 2 переводится пальцем руки в крайнее правое положение (рис. 1б). Поступательное движение кнопки 2 преобразуется во вращательное движение шестерни 8, которая взводит пружину завода, расположенную на ней (на рисунке пружина не показана). Одновременно с этим рычаг 3 поворачивается в положение, показанное на рисунке. Фиксатор 3.1 этого рычага входит в зацепление с выступом 6 затворного механизма и блокирует его во взведенном состоянии. Стопорная пружина 9 фиксирует анкер 7 в правом положении, не давая вращаться шестерням взведенного механизма автоспуска под возвратным действием пружины завода. Включается автоспуск нажатием кнопки "СПУСК". При этом рычаг 4 сдвигается вниз и фиксируется защелкой 5.
Рис. 1. Устройство механизма автоспуска: а — автоспуск выключен; б — автоспуск взведен
Одновременно с этим стопорная пружина 9 отводится влево, освобождая анкер 7 и разрешая вращение шестерен механизма автоспуска. Кнопка включения автоспуска 2 начинает двигаться влево и примерно через 6…8 с начинает поворачивать рычаг 3 по часовой стрелке. По мере вращения рычага освобождается выступ 6 затворного механизма и происходит его спуск. При дальнейшем его вращении отодвигается защелка 5, освобождая рычаг 4, который переходит в исходное положение, после чего затвор взводится вновь, а автоспуск, выполнив свою функцию, оказывается выключенным. Ручное управление режимом вспышки с помощью кнопок
"ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВСПЫШКА" и "ОТКЛЮЧЕНИЕ ВСПЫШКИ" расширяет возможности съемки в условиях различной освещенности.
Определитель чувствительности фотопленки (DX-сенсор) позволяет автоматически изменять режим работы вспышки в зависимости от чувствительности установленной в аппарат пленки. Для этого используется кодировка на корпусе кассеты, выполненная в виде матрицы из окрашенных (изолированных) и неокрашенных (токопроводящих) участков. Этот способ кодирования информации о пленке, предложенный фирмой KODAK, в настоящее время является общепринятым стандартом. Конфигурация матрицы и номера ее ячеек показаны на рис. 2. Правый столбик (но мера со 27го по 67й) несет информацию о светочувствительности пленки, а левый (номера с 87го по 127й) - о количестве кадров и типе пленки. Ячейки 1 и 7 являются общими и никогда не бывают закрашенными. Подробнее с этой системой можно познакомиться в [2] и [3]. В описываемой модели контакты DX7сенсора расположены в зоне ячеек 1 и 4. Это означает, что при установке пленок с чувствительностью 400 ед. и выше контакты сенсора замыкаются, понижая порог автоматического включения вспышки.
Электрическая схема фотоаппарата выполнена на одной двусторонней печатной плате с применением SMD-технологии (технология поверхностного монтажа). На плате, кроме дискретных компонентов, расположены контакты переключателей SA2, SA6, SA8 и кнопок SA10 и SA11 (рис. 3), выполненные в виде печатных проводников. Переключатели и другие компоненты схемы, конструктивно расположенные в различных местах корпуса аппарата, соединяются с платой гибкими проводниками.
Рис. 2. Расположение и нумерация ячеек матрицы кода «DX»
Расположение компонентов и контактов переключателей на лицевой стороне платы и схема ее соединения с внешними компонентами и переключателями показаны на рис. 4, а расположение компонентов и контактов переключателей на обратной стороне платы - на рис. 5.
Рис. 4. Расположение компонентов и переключателей на лицевой стороне платы и её соединения с внешними компонентами. Пунктирными линиями показаны компоненты, установленные на обратной стороне платы. Цвета проводников обозначены сокращенно их тремя первыми буквами
Рис. 5. Расположение компонентов и переключателей на обратной стороне платы
Функционирование фотоаппарата рассмотрим по его принципиальной электрической схеме (см. рис. 3). Положение переключателей на схеме соответствует включенному фотоаппарату со вставленной пленкой и взведенным затвором.
Рис. 3. Схема электрическая принципиальная фотоаппарата «Kodak KE/30». Все переключатели находятся в положении, соответствующем включенному аппарату с заряженной плёнкой и взведённым затвором
При нажатии кнопки "СПУСК" связанный с ней переключатель SA2 переводится в положение, противоположное показанному на схеме, и группой SA2.2 разряжает конденсатор С4 через контакты переключателей SA3 и SA7, а группой SA2.1 - конденсатор С3. Этой же группой контактов включается светодиод HL2, предназначенный для понижения эффекта "красных глаз". При дальнейшем нажатии кнопки "СПУСК" происходит механический спуск затвора и переключатель SA5 перебрасывается в положение, противоположное показанному на схеме. В результате этого плюс источника питания через переключатели SA8, SA6.2 и SA5 подается на эмиттер транзистора VT5, который остается закрытым, так как его база в данный момент ни к чему не подключена. Одновременно, по этой же цепи, плюс источника питания через резистор R7 подается на базу транзистора VT3, который, открываясь, блокирует работу схемы вспышки на время, необходимое двигателю для взведения затвора. Необходимость в такой блокировке вызвана следующими причинами. Потребляемый схемой вспышки ток при ее зарядке достигает 1,5 А, что приводит к "просадке" напряжения на элементах питания до 1,2…1,5 В из-за падения напряжения на их внутреннем сопротивлении. При таком напряжении двигатель не способен развивать достаточный момент на валу для успешного взведения затвора, что особенно заметно при уже частично разрядившихся элементах питания.
После срабатывания затвора кнопка "СПУСК" отпускается. Переключатель SA2 возвращается в исходное положение и группой SA2.2 подключает разряженный конденсатор C4 к базе транзистора VT5 через контакты переключателя SA3 и резистор R9. Транзистор VT5, от7 крываясь зарядным током конденсатора C4, открывает транзистор VT6 и запускает двигатель в режим перемотки пленки вперед по цепи: плюс батареи, SA8, SA6.2, SA9, двигатель, SA6.1, открытый транзистор VT6, минус батареи (общий провод). Пленка, перематываясь, вращает перфорационное зубчатое колесо, которое взводит механизм затвора и возвращает переключатель SA5 в положение, показанное на схеме. Эмиттер транзистора VT5 отключается от источника питания, транзистор VT6 закрывается и обесточивает двигатель. Для уменьшения времени инерционного вращения двигателя его щетки "закорачиваются" контактами переключателя SA5, чем достигается его электродинамическое торможение. В случае остановки пленки, по окончании или заедании, она перестает вращать перфорационное колесо и затвор остается не взведенным. Переключатель SA5, не вернувшись в положение, показанное на схеме, продолжает удерживать в открытом состоянии транзисторы VT5 и VT6. Ток, потребляемый остановленным двигателем, резко возрастает, что может вызвать быструю разрядку элементов питания и перегрев транзистора VT6. Во избежание этого, время работы двигателя ограничено временем зарядки конденсатора C4 (5…8 с). Для обратной перемотки отснятой пленки переключатель SA6 переводится в противоположное положение. Двигатель начинает вращаться в обратную сторону, перематывая пленку назад в кассету до тех пор, пока не разомкнутся контакты переключателя SA9 и не обесточат его. Процесс перемотки происходит независимо оттого, включен фотоаппарат или выключен. Рассмотрим работу схемы вспышки. После отпускания кнопки "СПУСК" переключатель SA2.1 возвращается в положение, показанное на схеме, и конденсатор C3 начинает заряжаться базовым током транзистора VT1, открывая его и транзистор VT2. Открытый транзистор VT2, выполняя функцию ключа, соединяет базу транзистора VT4 с обмоткой 374 трансформатора T2 блокинг-генератора, переводя его в автоколебательный режим. Подробнее этот процесс описан в [1]. Разнополярные импульсы с обмотки 475 трансформатора T2 выпрямляются диодами VD1 и VD2 и заряжают конденсатор C1 до напряжения около 320 В. Конденсатор C2 заряжается через резистор R1 и обмотку 172 трансформатора T1 практически до той же величины. При нажатии кнопки "СПУСК" срабатывает механизм затвора, выполненный в виде откидывающегося лепестка, который, открывая объектив, ударяет по контактам переключателя SA1 (синхроконтакт), замыкает их и подключает заряженный конденсатор С2 к обмотке 172 трансформатора T1. В образующемся в этот момент колебательном контуре возникают затухающие колебания, которые наводят импульсы высокого напряжения в обмотке 273 трансформатора T1, электрическое поле которых ионизирует газ в лампе-вспышке ЕL1, вызывая его пробой. Схема управления вспышкой, в зависимости от освещенности объекта съемки и чувствительности установленной фотопленки, работает следующим образом. При слабой освещенности сопротивление фоторезистора PR1 велико и тока, протекающего через него при нажатии кнопки SA2 (группа SA2.1), недостаточно для открытия транзистора VT3. Оставаясь закрытым, этот транзистор не препятствует работе блокинг-генератора и конденсатор C2 поддерживается заряженным и готовым для разрядки на обмотку 172 трансформатора T1. При нормальной освещенности сопротивление фоторезистора PR1 уменьшается до величины, достаточной для открытия транзистора VT3 (при нажатой кнопке SA2), который, в свою очередь, закрывает транзистор VT4 и останавливает работу блокинг-генератора (по цепи: плюс батареи, переключатели SA8, SA6.2, SA2.1, фоторезистор, средняя точка делителя R12 R3, резистор R6 и, наконец, переход база-эмиттер транзистора VT3). Конденсатор C2, более не получая импульсов с катода диода VD2, разряжается через резистор R2 и не создает импульсов в обмотке трансформатора T1 при замыкании синхроконтакта SA1. При установке в фотоаппарат пленки с чувствительностью 400 ед. или выше контакты DX7сенсора (X1) замыкаются через неокрашенные ячейки 1 и 4 корпуса кассеты и "закорачивают" резистор R12. Ток базы транзистора VT3 увеличивается при той же освещенности, а порог автоматического включения вспышки понижается. Кнопка принудительного включения вспышки SA10, замыкаясь, исключает влияние изменяющегося сопротивления фоторезистора PR1 и удерживает транзистор VT3 закрытым независимо от освещенности. Кнопка отключения вспышки SA11, замыкаясь, закрывает транзистор VT4 и останавливает работу блокинг-генератора.
Время зарядки конденсатора C3 составляет около 1 мин, после чего транзистор VT1 закрывается, прекращая работу генератора и уменьшая ток потребления фотоаппарата до 2…5 мкА. Таким образом реализован энергосберегающий режим, предназначенный для уменьшения разрядки элементов питания, если по каким-либо причинам фотоаппарат не был выключен.
SA1 - синхроконтакт вспышки, замыкающийся при откидывании лепестка затвора и включающий ее. Входит в состав узла объектива. Для доступа к нему необходимо снять плату (проводники от контактных площадок с P1 по Рб можно не отпаивать), затем отвернуть три винта объектива и верхний винт рычага кнопки "СПУСК", предварительно сняв пружину с этого рычага.
SA2 - переключатель, механически связанный с кнопкой "СПУСК". Его работа подробно рассмотрена выше. Неподвижные контакты переключателя находятся на обратной стороне платы, а подвижный - на рычаге этой кнопки.
Внешние признаки | Способы устранения |
При установке заведомо исправных батареек аппарат не подает признаков жизни | В первую очередь убедитесь, что аппарат заряжен фотопленкой! Прочистите пружинные контакты батарейного отсека. Для этой цели очень удобно пользоваться простым карандашом с резинкой на конце. Откройте аппарат и сделайте временную перемычку из припоя между точками TP1 и TP2. Не забудьте вставить пленку в фильмовый канал. Если предполагается ремонт без пленки, то поставьте перемычки между точками P3, P4 и P25, P26. При этом имейте ввиду, что без пленки затвор автоматически взводиться не будет! Если аппарат заработал, то проверьте состояние подвижных контактов переключателя SA8, которые находятся на крышке объектива. Если не заработал — замерьте напряжение в точке P10 или P26, которое должно равняться напряжению источника питания. Если оно отсутствует или «плавает», то проверьте состояние переключателя SA6.2. Контакты переключателей SA1, SA3, SA5, SA7 и SA9 выведены на плату и доступны для «прозвонки». Не забывайте об этом при принятии решения о разборке узлов аппарата для доступа к этим переключателям! |
После нажатия кнопки «СПУСК» и срабатывания механизма затвора пленка не перематывается | Проверьте, имеется ли напряжение питания на эмиттере транзистора VT5. В случае его отсутствия проверьте цепь переключателя SA5. Затем проконтролируйте напряжение на левом (по принципиальной схеме) выводе резистора R9. После нажатия кнопки «СПУСК» оно должно медленно расти от «0». Если напряжение есть, но после нажатия кнопки «СПУСК» не падает до «0», то проверьте цепь переключателя SA3. В противном случае замените конденсатор C4 — он высох или «оборван». Проконтролируйте осциллографом наличие импульсов на конденсаторе С4 (см. рис. 5б в [1]) |
После нажатия кнопки «СПУСК» и срабатывания вспышки фотоаппарат взводится с трудом, как бы буксуя | Не блокируется схема вспышки. Нажмите и удерживайте кнопку принудительного отключения вспышки SA11. Если при этом аппарат взводится нормально, то, возможно, неисправен транзистор VT3. Его исправность можно проверить следующим образом: при не полностью нажатой кнопке «СПУСК» осветите фоторезистор PR1. Если светодиод готовности вспышки HL1 при этом гаснет, то транзистор исправен. Остается проверить диод VD4 и состояние контактов переключателя SA6 |
Не работает вспышка, индикатор готовности вспышки HL1 светится | Кратковременно замкните между собой точки Р7 и Р8. Если вспышка «сработала», то, очевидно, лепесток объектива, по каким-либо причинам, не долетает до контактов переключателя X1 и не замыкает их. Снимите узел объектива и убедитесь в исправности и легкости хода лепестка, а также проверьте состояние контактов этого переключателя. Измерьте напряжение в точке Р7. Оно должно быть, при затемненном фоторезисторе PR1 и не полностью нажатой кнопке «СПУСК», не менее —250 В (измерение необходимо производить с внешним делителем с входным сопротивлением 10 МОм). Если напряжение значительно ниже или его нет совсем, то скорее всего пробит конденсатор С2. Новый конденсатор должен быть с рабочим напряжением не менее 400 В. В противном случае необходимо заменить или трансформатор T1, или лампу-вспышку |
Индикатор готовности вспышки горит постоянно и гаснет только во время работы двигателя | Проверьте состояние конденсатора C1. Либо он высох, либо оборван. Заменять этот конденсатор обычными оксидными конденсаторами нельзя, даже если они того же номинала по емкости и напряжению. Для замены необходимо использовать специальные импульсные оксидные конденсаторы (на корпусе импортных конденсаторов должно быть слово FLASH (вспышка), а из «отечественных» наиболее подходят для этой цели конденсаторы типа К50717 и К50718 |
Не работает вспышка, индикатор готовности вспышки не светится | Замерьте напряжение на минусовом выводе конденсатора C3 после нажатия и отпускания кнопки «СПУСК». Оно должно быть около 3 В и медленно снижаться. Если его нет или оно очень быстро исчезает, то замените конденсатор C3. Либо он высох, либо «оборван». Проконтролируйте осциллографом наличие импульсов на коллекторе транзистора VT4 (см. рис. 5а в [1]). Проверить работоспособность блокинг7генератора можно, перемкнув между собой выводы эмиттера и коллектора транзистора VT2. Если блокинг-генератор работает, измерьте напряжение на конденсаторе C1. Оно должно быть не менее 300 В. В случае короткозамкнутых витков в высоковольтной обмотке трансформатора T2 он издает прерывистый хрипловатый писк и при этом может греться транзистор VT4. Трансформатор проверяют заменой. При этом желательно заменить и транзистор. Случается, что блокинг-генератор работает нормально, но напряжение на конденсаторе C1 не поднимается более 50…100 В. В этом случае необходимо заменить диоды VD1 и VD2 или же один из них: обычная «прозвонка» тестером этот дефект не выявляет |
После нажатия кнопки «СПУСК» аппарат останавливается, не успев полностью взвестись | Значительно уменьшилась емкость конденсатора C4 |
SA3 -положение этого переключателя соответствует состоянию крышки кассетоприемника. Если крышка открыта, конденсатор C4 разряжается на общий провод через его контакты. После закрытия крышки конденсатор C4 подключается к базе транзистора VT5 и начинает заряжаться его базовым током, тем самым открывая транзисторы VT5 и VT6, как было описано ранее. Двигатель начинает вращаться, перематывая пленку вперед и взводя затвор. Расположен сверху, возле лампы-вспышки, и имеет свободный доступ к своим контактам.
SA5 - концевой переключатель затвора. Переходит в положение, показанное на схеме, по взведении затвора. Этим же переключателем обеспечиваются перемотка пленки и установка счетчика в положение, соответствующее кадру номер 1, после установки новой кассеты и закрытия крышки кассетоприемника. Эта функция реализуется с помощью выступа на внешнем диаметре циферблата счетчика, который не позволяет переключателю SA5 перейти в исходное положение до тех пор, пока счетчик не установится на "1". Конструктивно расположен в наиболее труднодоступном месте - под узлом видоискателя. Доступ к нему осуществляется в следующей последовательности (позиционные обозначения соответствуют рис. 6):
Рис. 6. Узлы и детали, снимаемые для доступа к переключателю SA6
Обратите внимание, что у правильно работающего переключателя при переходе из одного положения в другое не должно быть одновременного замыкания всех трех контактов.
SA6 - переключает полярность напряжения, подаваемого на двигатель, и изменяет направление его вращения для перемотки пленки назад в кассету. Перемотка осуществляется независимо оттого, включен фотоаппарат или нет. Неподвижные контакты находятся на обратной стороне платы, а подвижный - на рычаге кнопки перемотки пленки назад.
SA7 - замкнут при наличии пленки в фильмовом канале. Фотопленка своим верхним краем выталкивает из канала рычажок, жестко связанный с желтым сигнальным рычагом 3 (см. рис. 6), который, поворачиваясь, замыкает переключатель SA7. При отсутствии пленки он разомкнут и не позволяет конденсатору C4 разряжаться при нажатии кнопки "СПУСК", исключая режим холостой перемотки и экономя энергию элементов питания. Этот же рычажок механически связан с кнопкой "OPEN" (открыть) крышки кассетоприемника, блокирует ее и исключает возможность открытия кассетоприемника при наличии пленки в фильмовом канале. Расположен на задней стенке корпуса фотоаппарата, в зоне действия сигнального рычага 3 (см. рис. 6), и имеет свободный доступ к своим контактам.
SA8 - выключатель питания фотоаппарата, связанный с крышкой объектива. При включении аппарата происходит кратковременное замыкание контакта SA8.2 с его общим контактом, необходимое для разрядки конденсатора C3 и запуска генератора вспышки. В рабочем положении замкнутым является контакт SA8.3. Контакт SA8.1 не задействован. Неподвижные контакты находятся на плате, а подвижный - на рычаге механизма крышки объектива.
SA9 - разрывает цепь питания двигателя после того, как пленка полностью перемотана назад в кассету. Находится под платой с правой стороны на корпусе батарейного контейнера. Для доступа к нему необходимо снять плату (проводники от контактных площадок с P1 по P6 можно не отпаивать), а затем вынуть конденсатор C1 (он приклеен двусторонним скотчем) и отвернуть два винта крепления батарейного контейнера.
SA10 - кнопка принудительного включения вспышки. Замыкаясь, исключает влияние сопротивления фоторезистора и надежно закрывает транзистор VT3, разрешая работу блокинг-генератора независимо от уровня освещенности и чувствительности пленки. Контакты кнопки находятся на плате и выполнены в виде печатных проводников.
SA11 - кнопка отключения вспышки. Замыкаясь, закрывает транзистор VT4 и тем самым останавливает работу блокинг-генератора независимо от уровня освещенности и чувствительности пленки. Контакты кнопки находятся на плате и выполнены в виде печатных проводников.
Для снижения риска поражения электрическим током и повреждения элементов схемы фотоаппарата от случайных замыканий их с высоковольтными цепями, ремонт необходимо начинать с разрядки конденсатора вспышки (С1). Для этого можно воспользоваться резистором МЛТ-2 номиналом 47.100 Ом с надетой поверх него трубкой ПВХ, который подсоединяют непосредственно к выводам конденсатора или же к выводам лампы-вспышки. НИКОГДА не разряжайте конденсатор отверткой или другими металлическими предметами!!!
Источники:
Автор: В.Посохов
