Компания Micron представляет CMOS матрицу с Wide VGA разрешением размером 1/3 дюйма
Компания Micron начинает выпуск специализированных КМОП видеосенсоров MT9V032 для захвата изображений высококонтрастных или малоосвещённых объектов в широком температурном диапазоне для систем видеонаблюдения.
Micron CMOS матрица MT9V032
Основные возможности сенсора:
Применена технология DigitalClarity
Wide VGA формат (752 x 480 пиксел)
Оптический формат 1/3 дюйма
Размер пиксела 6 x 6 мкм
Черно-белый или цветной режим (расширен диапазон в ближнюю инфракрасную область для захвата изображений с дополнительно инфракрасной подсветкой)
Режимы чересстрочной или прогрессивной развёртки
Биннинг (понижение разрешения за счёт замещения группы пикселов одним) 2 x 2 и 4 x 4 при скорости 60 кадров в секунду
Общий затвор
Встроенный 10-битный аналогово-цифровой преобразователь с параллельной обработкой столбцов и опцией сжатия с 12 битового представления в 10-битовое
Поддержка встроенных идентификаторов по последовательному интерфейсу позволяющая управление четырьмя сенсорами по одной шине
Широкий динамический диапазон, позволяющий работать с высококонтрастными изображениями и изображениями с малой освещённостью (от солнечного света до освещённости менее 0,1 люкс)
Широкий температурный диапазон от -30 до +85 С (для MT9V022 до -40 С).
Лучшая производительность в данном классе устройств
Технические характеристики
Размер пикселя 6 x 6 мкм
Формат отображения - 752 x 480 пикселей
Размер рабочей поверхности 4.55 x 2.97 мм
Встроенные фильтры - монохромный или цветной RGB Bayer
Оптический формат - 1/3 дюйма
Частота кадров - 60 кадров в секунду при полном разрешении (уменьшение разрешения повышает частоту)
Динамический диапазон: 55-100 Дб
Формат вывода информации: параллельный/LVDS (последовательный для управления), 10 или 8 бит
Размер кадра - определяемый, любого размера (QVGA, CIF, QCIF и т.д.)
Режимы сканирования - чересстрочный, прогрессивный
Автоматические и программируемые функции - взвешенная экспозиция для определённого участка, коррекция смещения уровня чёрного, горизонтальное и вертикальное бланкирование, вертикальный и горизонтальный переворот изображения, программное определение рабочего окна, задание усиления для определённой области, .прореживание. изображения.
Аналогово-цифровой преобразователь -10 бит, 8 бит
Скорость передачи данных - 26,6 миллионов пикселей в секунду (частота - 26 МГц)
Чуствительность - 4,8 в/люкс*с (550 нМ)
Минимальная яркость 0,1 люкс в чёрно-белом режиме, 5 люкс в цветном
Темновой ток - менее 10% яркостного сигнала для температуры 85 гр.
Спектральный диапазон - 450-1050 нМ
Напряжение питания: 3,0 -3,6 В (номинальное 3,3 В)
Применение
Беспроводные видеокамеры
Камеры с питанием от сигнальной линии
IP-видеокамеры
Универсальные PNP аудио-видео системы
Системы наблюдения для офисов и дома
