https://www.radioradar.net/news/electronics_news/international_rectifier_irs2117.html
Микросхемы драйверов INTERNATIONAL RECTIFIER превосходят по входному току оптроны
Компания INTERNATIONAL RECTIFIER представила серию надежных, одноканальных, высоковольтных микросхем для широкого спектра аппаратуры, включая привода, аппаратуру освещения, импульсные источники питания, промышленную и сварочную аппаратуру, а так же системы заряда от солнечных батарей.
По сравнению с оптронами, семейство 600В одноканальных микросхем драйвера верхнего плеча IRS2117/8 обеспечивает низкий входной ток, 40мкА и выходной сигнал от 0 до 15В для снижения количества необходимых компонентов и упрощения конструкции схемы. Низкий ток потребления микросхемы, 340мкА, функция отключения при недонапряжении и максимальная температура кристалла 150С обеспечивают улучшение надежности и устойчивости работы. Кроме того, IRS2117 и IRS2118 обеспечивает ослабление синфазного сигнала со скоростью нарастания до 50В/нс.
Фирменная КМОП технология устойчивая к защелкиванию, обеспечивает крепкую, монолитную конструкцию. Выходной драйвер, чей логический вход совместим с сигналом стандартного КМОП выхода, создает буферный каскад с большим импульсным током, предназначенный для минимизации сквозной проводимости. Плавающий канал может быть использован для управления N-канальным мощным MOSFET или IGBT транзистором в конфигурации верхнего или нижнего плеча, работающего с напряжением до 600В.
В новых микросхемах применена передовая технология производства высоковольтных микросхем компании IR, которая использует следующее поколение технологии высоковольтного сдвига уровня и согласования для получения превосходной защиты от электрических перегрузок и повышения надежности работы в реальных условиях.
