Мультистандартный RFID считыватель TEXAS INSTRUMENTS использует один кварц
Используя передовой опыт проектирования для улучшения эффективности считывателя при уменьшении размера платы занимаемого микросхемой, компания TEXAS INSTRUMENTS объявила о доступности семейства микросхем высокочастотных (13,56МГц), мультистандартных считывателей радиочастотных идентификаторов (RFID).
Передовая конструкция корпуса семейства TRF7960(1) определяет размер микросхемы 5х5мм. Семейство поддерживает ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, ISO/IEC18000-3 и бесконтактное коммерческое и Tag-It портфолио компании TI.
Многие ключевые блоки встроены создателями считывателя в саму микросхему. Для получения максимального расстояния и надежности считывания, встроенный линейный стабилизатор запитывающий аналоговые цепи, цифровые схемы и усилитель мощности, обеспечивает изоляцию от шума источника питания. Считыватель имеет встроенные аналоговый интерфейс подключения и систему упаковки данных для всех поддерживаемых стандартов. Сдвоенная конфигурация входа приемника семейства считывателей TRF7960(1) обрабатывает амплитудную модуляцию (AM) и фазовую модуляцию (PM). Настоящая особенность позволяет исключить «мертвые» зоны, возникающие когда ориентация антенны в рабочих условиях считывание. Благодаря встроенной выработке тактового сигнала для микроконтроллера, запитанный считыватель TRF7960(1) использует только один 13,56MГц кварц, в отличие от обычно необходимых двух, уменьшая общий перечень элементов аппаратуры считывания. Рассчитанная для использования меньшего числа компонентов, микросхема считывателя компании TI потребляет меньше энергии, занимает меньше места и, тем не менее отвечает требованиям по чувствительности и устойчивости к шуму. Среди других выполняемых функций отметим обнаружение ошибок, форматирование данных, поддержка пакетов данных и предотвращение конфликтов между несколькими устройствами в аппаратуре с несколькими считывателями.
TRF7960(1) разработана для использования и в стационарной, и переносной аппаратуре. Потребление энергии всего считывателя снижается благодаря наличию семи гибких ручных или автоматических настроек, которые отключают неиспользуемые блоки для экономии энергии. Микросхема TRF7960(1) работает от постоянного напряжения питания 2,7…5,5В и в режиме отключения потребляет менее 1мкА, а в режиме ожидания менее 120мкА тока.
Имеется две микросхемы:
TRF7961 - поддерживает стандарты ISO/IEC15693, ISO/IEC18000-3 и Tag-It семейство компании TI. TRF7960 - поддерживает стандарты перечисленные ранее и кроме того, стандарт ISO/IEC14443A/B и бесконтактное коммерческое семейство компании TI. Имея высокий уровень интеграции, низкое потребление энергии и более компактный размер, обе микросхемы выпускаются в стандартном 32-выводном QFN (микросхема к печатной плате) корпусе.
Образец конструкции и исходные тексты программы оценочного модуля, использующего ультраэкономичный микроконтроллер MSP430 компании TI, доступны для облегчения освоения семейства TRF7960(1) (требуется наличие лицензии на программное обеспечение).
