Усилитель LMV951 NATIONAL SEMICONDUCTORS требует 1В питания
LMV951MK – операционный усилитель, способный работать в диапазоне питающих напряжений 0,9В…3В при гарантированных 1В…1,8В. Он обладает входами и выходом типа rail-to-rail, и благодаря специальному внутреннему выходному буферу, даже при питании от 1В, усилитель способен отдать до 45мА или принять до 35мА тока нагрузки в полосе пропускания до ,.7МГц.
При резистивном характере нагрузки возможна устойчивая работе усилителя без петли обратной связи. В режиме отключения LMV951 потребляет не более 50нА.
гарантированное однополярное напряжение питания 1В;
широкая полоса пропускания;
высокая нагрузочная способность;
ток короткого замыкания выхода:
— втекающий ток 35мА,
— вытекающий ток 45мА;
буферированный выход Rail-to-rail, падение напряжения:
— 32мВ от обеих шин питания при нагрузке 600Ом,
— 12мВ от обеих шин питания при нагрузке 2кОм;
температурный диапазон: -40°C...+125°C;
корпус SOT23-6.
Области применения: системы с батарейным питание; контроль батарей; измерители токов нагрузки.
