https://www.radioradar.net/news/electronics_news/mp2360.html
Понижающий DC/DC-преобразователь MP2360 на 1,8А от MONOLITHIC POWER SYSTEMS работает на частоте 1,4МГц
MP2360DG-LF – интегральный понижающий импульсный преобразователь со встроенным MOSFET-ключом. Способен длительное время отдавать в нагрузку ток до 1,8А при широком диапазоне входного напряжения. Режим регулировки по току обеспечивает малое время отклика на переходные процессы и легкую стабилизацию. Ограничение тока через MOSFET-ключ в каждом периоде и защита от перегрева позволяют исключить выход микросхемы из строя. MP2360 требует минимальное число внешних компонентов.
     пиковый выходной ток до 2,5А;
     постоянный выходной ток до 1,8А;
     внутренний силовой MOSFET-ключ 0,3Ом;
     стабильная работа при выходном керамическом конденсаторе с Low ESR;
     ток потребления в режиме отключения 0,1мкА;
     фиксированная частота преобразования 1,4МГц;
     защита от перегрева;
     ограничение тока в каждом периоде;
     широкий диапазон входного напряжения 4,5В...24В;
     регулируемое выходное напряжение 0,81В...15В;
     корпус QFN-8.
Области применения: оборудование широкополосной связи; цифровые развлекательные системы; системы распределенного питания; зарядные устройства; предварительные регуляторы для линейных стабилизаторов.
