https://www.radioradar.net/news/electronics_news/atmel_accums.html
Микроконтроллер ATMEL экономит энергию аккумуляторов
Компания ATMEL CORP представила четыре новых AVR микроконтроллера, которые имеют технологию энергосбережения, обеспечивающую несколько лет работы от одного комплекта батарей аппаратуры с ЖКИ, управления светом, систем безопасности, автоматизации зданий, ZigBee и другой аппаратуры с батарейным питанием.
Новые микросхемы серии AVR являются улучшенной версией популярных 64-выводного ATmega325/329 и 100-выводного ATmega3250/3290 микроконтроллеров. 64-выводная ATmega329P и 100-выводная ATmega3290P микросхемы включают в себя полный ЖКИ контроллер с разнообразными выполняемыми функциями, включая экономичную выработку необходимых для ЖКИ сигналов, встроенное управление контрастом, гибкий узел задания времени управления и частоты кадров, встроенный источник для получения уровней напряжений необходимых для ЖКИ и возможность работать в режиме энергосбережения при обеспечении низкого потребления энергии. По сравнению с другими имеющимися на рынке решениями, встроенный источник питания ЖКИ уменьшает число необходимых внешних компонентов в конечном изделии, для работы требуется всего один внешний конденсатор, и является достаточно мощным для управления 3,3В ЖКИ дисплеем при напряжении питания батареи от 1,8В и выше.
"Меньшее число компонентов делает аппаратуру менее сложной, снижает время ее разработки и упрощает логистику производства", - говорит Ингар Фредериксен (Ingar Fredriksen), директор по маркетингу AVR продукции. "Разработка и отладка становятся проще, а печатная плата становится меньше и проще. В обычной аппаратуре с использованием ЖКИ, технология picoPower и встроенный ЖКИ контроллер могут добавить годы к сроку службы комплекта батареи".
Новые микросхемы ATmega325P и ATmega3250P являются повыводно и функционально совместимыми с ATmega329P и ATmega3290P не имеющими встроенного ЖКИ контроллера. ATmega325P и ATmega3250P прекрасно подходят для аппаратуры требующей множество линий ввода-вывода, больших коммуникационных возможностей и очень низкого потребления энергии. Все четыре микросхемы имеют 32кБайт Flash памяти с самопрограммированием, 2кбайт ОЗУ, 1кбайт EEPROM памяти, 10-битное АЦП, три таймера/счетчика, USART, SPI, I2C совместимый двухпроводный интерфейс, полную работоспособность при напряжении питания от 1,8 до 5,5В и производительность до 16 MIPS. ATmega329P может работать с ЖКИ имеющим до 100 сегментов, а ATmega3290P поддерживает до 160 ЖКИ сегментов.
Данные микросхемы расширяют передовую и очень удачную серию picoPower AVR микроконтроллеров компании ATMEL с пяти до девяти изделий. Технология picoPower компании ATMEL использует различные новаторские способы для исключения паразитного потребления энергии в режиме энергосбережения. Сюда входит ультраэкономичный 32кГц кварцевый генератор, автоматическое отключение и подключение схемы детектора провала напряжения в режиме ожидания, регистр снижения потребления который полностью отключает от питания выбранные периферийные блоки, и регистр отключения цифровых входов, который уменьшает ток утечки через цифровые входы. AVR микроконтроллеры picoPower потребляют около 340мкА в активном состоянии, 650нА в режиме энергосбережения с активными часами реального времени (RTC), и 100нА в режиме ожидания.
Микроконтроллеры AVR picoPower используют стандартный инструментарий разработки AVR микроконтроллеров. Интегрированная среда разработки AVR Studio бесплатно доступна для получения с веб сайта компании ATMEL.
