MAX15006/07 - новые линейные регуляторы от Maxim/Dallas
Компания Maxim Integrated Products представляет MAX15006/MAX15007 - высоковольтные линейные регуляторы со сверхмалым током в рабочей точке, и с малым падением напряжения. Сконструированные для жестких условий эксплуатации MAX15006/MAX15007 могут работать как при напряжениях холодного запуска 4 В, так и при 45 В в переходных процессах нагрузки/разгрузки. Обе модели обеспечивают выходной ток до 50 мА и имеют сверхмалый ток в рабочей точке 10 мкА при отсутствии нагрузки. Встроенный р-канальный проходной транзистор поддерживает ток в рабочей точке на уровне 90 мкА даже при нагрузке 50 мА. Кроме того, потребление тока в рабочей точке MAX15007 составляет всего 3 мкА в режиме минимального энергопотребления. Сверхмалый ток в рабочей точке делает эти компоненты идеальными для применения в системах с батарейным питанием и в автомобильных системах постоянной готовности, таких как дистанционное отпирание дверей, в приемных модулях контроля давления в шинах и в источниках питания для дежурных цепей.
Источник: compel.ru
