TJA1080 - отказоустойчивый трансивер стандарта FlexRay от NXP
TJA1080TS – трансивер FlexRay, который совместим со стандартом физического уровня FlexRey v2.1 rev.A. Предназначен для систем связи со скоростью передачи от 1Мбит/с до 10Мбит/с и обеспечивает современный интерфейс между контроллером протокола и физической шиной в сетях FlexRey. TJA1080 может быть сконфигурирован для использования в сети типа «звезда» как активный трансивер или как трансивер узла.
Трансивер использует дифференциальную передачу в сети и дифференциальный прием. Это обеспечивает превосходную устойчивость к электромагнитным наводкам и электростатическим разрядам. TJA1080 активно отслеживает производительность системы используя информацию о статусах и ошибках (в пригодном для микроконтроллеров виде), а также данные с внутренних датчиков температуры и напряжения. TJA1080 поддерживает режим контроля подобный используемому в CAN-трансиверах TJA1054 и TJA1041.
скорость передачи данных до 10Мбит/с;
может использоваться в системах с напряжение питания 14В и 42В;
очень низкий уровень электромагнитного излучения (EME) для поддержки неэкранированных кабелей;
дифференциальный приемник;
трансивер может применяться в малых пассивных сетях с линейной топологией и в активных сетях с топологией «звезда»;
автоматическая адаптация уровней I/O-выводов к напряжению питания хост-контроллера;
встроенная защита шины от разрядов статического электричества до 8кВ;
низкое энергопотребление;
определение перегрева и короткого замыкания на шине;
режим холодного старта;
выводы шины коммутируются на шину питания (14В или 42В) или на общий провод;
пассивное поведение на шине при отсутствии напряжения питания;
корпус SSOP-20.
Области применения: передача цифровых данных между сетевыми управляющими устройствами и системами в автомобилях.
