https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ic_maxim.html
Управляющая ИС для резервных батарей от MAXIM
Компания MAXIM INTEGRATED PRODUCTS выпустила ИС MAX8672 для управления зарядкой и включением резервных батарей карманных компьютеров и других интеллектуальных переносных устройств. Схема обеспечивает зарядку одно или двухэлементных NiMH батарей таблеточного типа с программируемыми величинами тока, времени и напряжения заряда.
Алгоритм зарядки предусматривает возможность использования стандартного режима быстрой зарядки, непрерывной подзарядки малым током или проведения цикла «глубокая разрядка-зарядка» для выбора оптимального времени заряда и максимального сохранения работоспособности батареи. Встроенный термисторный датчик отключает функцию быстрой зарядки в случае перегрева, а излишний заряд батареи предотвращается пороговым режимом включения режима подзарядки.
MAX8672 управляет включением резервной батареи вместо основного источника питания. Встроенный датчик с высокой точностью отслеживает напряжение основного источника и, в случае снижения его величины ниже заданной, включает два резервных источника - обычно для I/O и памяти.
Напряжение резервной батарея поднимается до необходимого с помощью повышающего преобразователя с синхронным выпрямителем и малым током покоя, размещенного на ИС. Второе резервное напряжение создается другим  экономичным источником с малым падением напряжения. Схема не требует использования внешнего диода или транзистора для предотвращения появления обратных тока на резервной батарее, преобразователе или выводах источников резервного напряжения.
MAX8672 поставляется в корпусах TDFN с 14-выводами, имеющих габариты 3x3мм и предназначенных для работы в интервале температур от - 40° до +85°C. Для ускорения разработки поставляется пробный набор. Технические данные на прибор также доступны.
