VS1033C – аппаратный MP3/AAC/WMA/MIDI декодер от VLSI SOLUTION
Компания VLSI SOLUTION OY начинает производственные поставки VS1033C – микросхемы интегрального MP3/AAC/WMA/MIDI аудио декодера и ADPCM-енкодера. Кодек содержит высококачественное, патентованное, экономичное процессорное DSP-ядро VS_DSP4, 5КБ RAM-памяти для программы и 0,5КБ RAM-памяти данных для пользовательских приложений, последовательные интерфейсы для управления и входных данных, до восьми I/O-линий общего назначения, UART-интерфейс, а так же качественный одноканальный ADC с переменной скоростью выборок и стерео DAC, оканчивающийся усилителем с буфером для работы на наушники.
VS1033C, принимая извне поток данных через входную последовательную шину, может выполнять функции сопроцессора. Поток данных декодируется, затем поступает через блок контроля уровня на мульти-битный сигма-дельта ЦАП с 18-разрядной передискретизацией. Процесс декодирования контролируется через последовательную шину управления. В дополнение к основному декодированию, с использованием пользовательской RAM-памяти, возможно добавление специфических функций, DSP-эффектов.
поддержка форматов аудио:
- MPEG 1& 2аудио уровня III (CBR+VBR+ABR); уровни I & II опционально,
- MPEG4/2 AAC-LC-2.0.0.0 (+PNS),
- WMA 4.0/4.1/7/8/9 все профили (5Кбит/с...384Кбит/с),
- WAV (PCM+IMA ADPCM),
- General MIDI/SP-MIDI;
кодирование в IMA ADPCM сигнала с микрофонного и линейного входов;
поддержка потоковых MP3 и WAV форматов;
эффект пространственного звучания для наушников;
контроль Bass и Treble;
работа от источника тактовых импульсов с частотой 12МГц...13МГц или 24МГц…26МГц;
внутренний умножитель тактовой частоты (PLL-цепь);
низкое потребление энергии;
высококачественный стерео-ЦАП без фазовых ошибок между каналами;
выходной стереоусилитель с нагрузочной способностью 30Ом на канал для работы на наушники;
бесшумное включение и выключение;
I2S-интерфейс для подключения внешнего ЦАП;
раздельные линии питания аналоговой и цифровой частей декодера;
встроенные 5,5КБ RAM-памяти для программы и данных;
поледовательные интерфейсы для управления и данных;
может использоваться как сопроцессор;
загрузка по SPI с Flash-памяти для специальных применений;
UART-интерфейс для отладочных целей;
новые функции могут быть добавлены программно и с помощью восьми I/O-линий общего назначения;
микросхемы выпускаются в корпусах LQFP-48 (VS1033C-L) и BGA-49 (VS1033C-B).
Функциональная схема VS1033 приведена здесь
Области применения: портативные устройства записи/воспроизведения звука; системы оповещения; стационарные универсальные декодеры потокового вещания.
