https://www.radioradar.net/news/electronics_news/dsp_texas.html
Быстрая переходная характеристика источников питания TEXAS INSTRUMENTS для использования в 3ГГц DSP системах
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила 10А, неизолированные DC/DC модули питания с быстрой переходной характеристикой и высокой эффективностью.
Данные подключаемые модули удовлетворяют жесткому допуску, 3-процентная точность напряжения питания ядра, предъявляемыми новейшими 3ГГц цифровыми сигнальными процессорами (DSP) компании TI, например такими как TMS320TCI6487, при величине емкости выходного фильтра всего 3000мкФ. Устройство поддерживает так же системы с локальной нагрузкой, в которых используются производительные DSP, микропроцессоры, ASIC и FPGA.
Основываясь на обширном семействе Т2 изделий компании TEXAS INSTRUMENTS, новый PTH08T240F использует технологию TurboTrans, которая оптимизирует переходную характеристику модуля питания и уменьшает требуемый объем выходной емкости до восьми раз. Технология значительно уменьшает амплитуду выбросов выходного напряжения в условиях быстрого изменения нагрузки, снижая затраты потребителя и уменьшая требуемую площадь печатной платы на размещение дополнительных конденсаторов. PTH08T240F имеет широкий диапазон входного напряжения, от 4,5 до 14В, и обеспечивает до 92% эффективности при выходном напряжении 1,8В. Выходное напряжение модуля может регулироваться от 0,7 до 2В и имеет функцию защиты от перегрузки и программируемое отключение при недонапряжении. Кроме того, PTH08T240F обеспечивает защиту от перегрева, управление включением, использование дифференциального внешнего датчика и регулирование выходного напряжения в пределах 1,5%.
Модуль является первым устройством питания, которое отвечает требованиям по величине допуска на напряжение питания ядра нового DSP TCI6487 компании TEXAS INSTRUMENTS. Для питания ядра однокристального, многоядерного 3ГГц DSP требуется напряжение  в диапазоне от 0,9 до 1,1В при внутреннем сопротивлении источника питания 2 миллиома. Требования по величине изменения питающего напряжения TCI6487 при изменении нагрузки на 5А составляет всего 15мВ, величину, которую  PTH08T240F легко выполняет при номинале выходного конденсатора всего 3000мкФ. Данное достижение позволяет ОЕМ производителям беспроводной инфраструктуры и базовых станций упростить конструкцию системы питания своей аппаратуры, при обеспечении оптимального качества и эффективности источника питания. Другой элемент этих модулей, SmartSync обеспечивает синхронизацию частоты переключения нескольких модулей, упрощая, таким образом, задачу подавления излучения электромагнитного помех (EMI) и снижая требования к устойчивости входных конденсаторов к броскам тока. PTH08T240F так же имеет функцию Auto-Track функцию слежения, которая упрощает синхронное включение и выключение нескольких модулей в системе.
