Линейному стабилизатору TPS73150 от TEXAS INSTRUMENTS не нужны блокировочные конденсаторы
TPS73150DBVT – линейный стабилизатор с низким падением напряжения, способный работать с выходным конденсатором с низким эквивалентным последовательным сопротивлением, а также без конденсатора. Стабилизатор обеспечивает низкий обратный ток утечки и практически постоянный стекающий через общий вывод ток во всем диапазоне выходных токов нагрузки.
TPS73150 использует улучшенную BiCMOS-структуру обеспечивающую высокую точность при сверхнизком падении напряжения и низком собственном токе потребления. В режиме отключения стабилизатор потребляет ток менее 1мкА. Экстремально низкие шумы (30мкВRMS с 0,1мкФ CNR) способствуют применению TPS73150 для питания ВЧ-генераторов.
гарантированная стабильность при любом типе блокирующих конденсаторов либо при полном их отсутствии;
выходное напряжение 5В;
ультранизкое падение напряжения 30мВ;
низкий обратный ток утечки;
низкий шум 30мкВRMS (10кГц...100кГц);
первоначальная точность 0,5%;
общая точность 1%;
собственный ток потребления 1мкА в режиме отключения;
защита от перегрева;
корпус SOT23-5.
Типовая схема включения TPS73150 приведена ниже
Области применения: портативное оборудование с питанием от батарей; пострегуляторы для импульсных источников питания; чувствительные к шумам цепи ВЧ-генераторов; стабилизаторы для DSP; FPGA; ASIC и микроконтроллеров
