https://www.radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/sound_proba.html
Звуковой пробник
   При изготовлении печатных плат необходимо, как правило, проверить целостность печатных проводников и отсутствие замыканий между ними перед запаиванием элементов. Подобные операции приходится нередко выполнять и во время ремонта различной аппаратуры. Для этих целей стрелочные и цифровые мультиметры неудобны, поскольку требуют одновременного наблюдения за показанием прибора и контроля за подключением измерительных щупов к нужным точкам устройства или платы. В таких случаях звуковая индикация оказывается гораздо предпочтительнее, поэтому очень полезен пробник, сигнализирующий о замыкании подачей звукового сигнала.
Принципиальная схема пробника
Рис. 1 Принципиальная схема пробника
   Схема подобного прибора приведена на рисунке. Основа пробника - генератор с индуктивной обратной связью, собранный на транзисторе VT1 и телефоне НА1. Используемый в устройстве телефон ТК-67-НТ-2 имеет две катушки, соединенные последовательно. Телефон необходимо вскрыть и сделать отдельные выводы от каждой катушки. Пробник питают от батареи напряжением 3 В. Если при первом включении генерации не будет, необходимо поменять местами выводы одной из катушек.
Автор: Н. ДЕКИН, г. Долгопрудный Московской обл.
