Среди изобилия цифровых мультиметров, присутствующих на российском рынке, подчас бывает очень непросто выбрать нужный инструмент, дающий максимум качества и возможностей за свои деньги. В этих условиях бывает удобно пользоваться материалами, описывающими группу инструментов для каждого изготовителя. В данной статье описываются недокументированные особенности мультиметров SANWA и приводится сводная таблица наиболее популярных моделей.
Японская фирма "Sanwa Electric Instrument", основанная еще в 1941году, знаменита во всем мире прежде всего высочайшим качеством своего измерительного оборудования. Это легендарное качество продукции SANWA подтверждено японской Ассоциацией Качества JQA и международной сертификационной организацией IQNET. Вся продукция SANWA имеет первичную метрологическую поверку, признанную японской Ассоциацией Качества JQA, а изделия под маркой SANWA продаются в более чем 100 стран мира.
В нашей стране измерительные инструменты SANWA появились в свободной продаже в 2003 году и уже успели завоевать уважение потребителей благодаря прекрасным метрологическим параметрам, высокой надежности и бескомпромиссному качеству. Достаточно сказать, что поворотные переключатели в инструментах рассчитаны на 10 лет интенсивной ежедневной работы, в схемах используются печатные платы с полностью золочеными контактами и прецизионные резисторные сборки, а во многих моделях мультиметров даже измерительные щупы покрыты золотом для обеспечения наилучшего электрического контакта. В схемах используются самые высококачественные активные и пассивные компоненты, гарантирующие точную работу инструментов в течение многих лет, а исключительно надежную защиту электронных схем обеспечивают специальные сверхбыстродействующие предохранители производства Германии и Франции.
На родине в Японии на продукцию SANWA изготовителем установлена трехлетняя гарантия.
Для использования продукции в сфере действия метрологического контроля и надзора в России были проведены испытания моделей серии PC с целью утверждения типа, с 2004 года модели включены в Госреестр СИ, на очереди испытания еще нескольких серий.
При испытаниях моделей SANWA на включение в Госреестр СИ специалистами- метрологами было отмечено, что все модели имеют поразительный запас по точности, который почти в 3 раза выше точности, указанной в спецификациях.
Перечень выпускаемых компанией изделий достаточно широк, но компания не занимается простым тиражированием одного и того же средства измерения в десятках похожих друг на друга моделей, как это делают многие производители цифровых мультиметров и токовых клещей, а сосредотачивает свои усилия на выпуске разных типов инструментов, таких, как измерители изоляции, освещенности, мощности лазерного излучения, калибраторы и многое другое. Объединяет всю эту разнотипную продукцию опять же качество SANWA.
Цифровые мультиметры серий PC5000, PC500 и RD700 являются наиболее популярными моделями мультиметров SANWA в России. Эти модели выпускаются на заводе компании на Тайване, что обеспечивает им весьма привлекательную цену. Сводная таблица характеристик этих мультиметров приведена в табл. 1
Таблица 1
Модель | РС5000 | PC520M | PC510 | PC500 | RD700/701 |
дисплей | 50000/500000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |
базовая точность измерений | 0,03% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,3% |
выбор диапазона | автоматический/ручной | ||||
постоянное напряжение DCV (V) | - | 50 m | 50 m | 50 m | - |
500m | 500m | 500m | 500m | 400m | |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 40 | |
500 | 500 | 500 | 500 | 400 | |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Переменное напряжение AC (V) | - | 50 m | 50 m | 50 m | - |
Постоянный ток DCA(A) | 500микро | 500микро | 500микро | 500микро | 400микро |
5000микро | 5000микро | 5000микро | 5000микро | 4000микро | |
50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 40 m | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Переменный ток ACA(A) | 500и | 500u | 500u | 500u | 400u |
5000U | 5000u | 5000u | 5000u | 4000u | |
500т | 500m | 500m | 500m | 400m | |
Сопротивление (Ом) | 50 | 50 | 50 | ||
5К | 5K | 5K | 5K | 4K | |
50К | 50K | 50K | 50K | 40K | |
500К | 500K | 500K | 500K | 400K | |
5М | 5M | 5M | 5M | 4M | |
50М | 50M | 50M | 50M | 40M | |
Емкость C (F) | 50n | 50n | 50n | 50n | 40n |
500n | 500n | 500n | 500n | 400n | |
5и 50u | 5u 50u | 5u 50u | 5u 50u | 4u 40u | |
500u | 500u | 500u | 500u | 100u | |
9999u | 9999u | 9999u | 9999u | ||
частота синус, сигнала (Hz) | 5 - 200К | 5 ~ 125K | 5-125K | 5-125K | 50-1M |
точность измерения | 0.002% | ||||
частота логич. сигнала (Hz) | 5~2М | ||||
одновременное измерение уровня и частоты | + | + | + | + | - |
температура (°С) | Нет | -50- 1000 | -50- 1000 | Нет | -20 ~ 300 |
объем регистратора,отсчетов | - | 43000 | - | - | - |
интервалы измерении | 0.05s ~8min | ||||
прозвонка соединений | + | + | + | + | + |
диодный тест | + | + | + | + | + |
относительная скважность | + | - | - | - | - |
dBm, 20 импедансов | + | - | - | - | - |
автоотключение | + | + | + | + | + |
режим DATA HOLD | + | + | + | + | + |
режим RANGE HOLD | + | + | + | + | + |
режим PEAK HOLD | 0,8ms | 5ms | 5ms | - | - |
режим относит, измерений | + | - | + | - | - |
4-20mA% | + | - | - | - | - |
True RMS (AC+DC) | + | - | - | - | - |
True RMS (AC) | + | + | + | - | RD701 |
компенсация сопрот. щупов | - | + | + | + | - |
графическая шкала | + | + | + с "растяжкой" | + | - |
MAX/MIN/MAX-MIN | + | - | + | - | - |
оптически изолир. интерфейс | + | + | + | + | - |
размеры, mm | 179x87x55 | 179x87x55 | 179x87x55 | 179x87x55 | 179x87x55 |
вес, g | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
стандарты и | EN61010-1(1995), UL3111-1(6.1944), CSA C22.2 No.1010-1-92, IEC10101-1 | ||||
категория безопасности | CAT II 1000 В, CAT III 600 В | ||||
стойкость по изоляции | 6,5 KV |
Все мультиметры поставляются с противоударными холстерами.
Модели PC5000, PC520M, PC500 и PC510 обеспечивают одновременное измерение частоты при измерении переменного напряжения или тока, для них характерен очень высокий коэффициент ослабления синфазного напряжения (>120дБ) и высокий коэффициент подавления сетевых наводок при измерении постоянного напряжения или тока (> 90дБ), что позволяет проводить измерения в условиях сильных электромагнитных помех.
Мультиметры этой серии способны измерить емкость конденсатора величиной до 10 миллифарад, что позволяет измерять емкости практически в любых электронных схемах. Характерно, что при попытке измерить емкость конденсатора с утечкой мультиметр не показывает результата измерения, указывая таким неявным образом на дефект компонента.
Быстрый аналого-цифровой преобразователь мультиметров обеспечивает обновление числовых показаний 5 раз в секунду и графических показаний 60 раз в секунду, обеспечивая оператору дополнительный комфорт при измерениях.
Калибровка у этих мультиметров программная, она не требует необходимости открывать прибор и заниматься утомительной подстройкой триммеров для каждого режима измерения. Все, что нужно для нее – это высокоточный калибратор измеряемых величин. Такая особенность придает калибровке дополнительную долговременную и температурную стабильность.
Защита электронных схем мультиметров и безопасность операторов обеспечиваются сверхбыстродействующими предохранителями фирмы FERRAZ SHAWMUT (Франция).
Для связи с персональным компьютером мультиметры имеют оптически изолированный интерфейс, позволяющий работать сразу по двум по протоколам – как по RS232C так и по USB.
Флагманская модель PC520M обладает высокой точностью измерений и очень широким спектром измерительных функций: точностью измерений постоянного напряжения в 0.03% и 6-разрядным цифровым дисплеем не всегда могут похвастаться куда более дорогие модели настольных мультиметров. Этот мультиметр позволяет проводить относительные измерения, измерять напряжение в децибелах с возможностью выбора одного из 20 опорных значений сопротивления, осуществлять запись максимальных, минимальных значений входного сигнала, а также их разность. Из особенностей мультиметра можно отметить возможность измерения действующего значения напряжения и тока (AC+DC) для сигналов произвольной формы, режим регистрации и измерения кратковременных импульсов произвольной полярности длиною от 0,8 мсек, дополнительный режим индикации в 500000 отсчетов. Обширный набор измерительных функций мультиметра способен удовлетворить взыскательного пользователя. Кроме измерения стандартных величин (напряжения, тока и сопротивления), прибор позволяет осуществлять в очень широком диапазоне измерение емкости (до 10000 мкФ) и точное измерение (0,002%) частоты (до 2 МГц), что позволяет ему конкурировать даже со специализированными приборами.
Инструмент хорошо защищен от ошибок оператора – при попытке использовать вход, не соответствующий выбранной функции измерения звучит предупреждающий сигнал зуммера и на дисплее появляется надпись "InErr".
PC5000 оснащен жидкокристаллическим цифровым дисплеем с максимальным показанием 500000 (или 999999 при измерении частоты), а также 52-сегментной аналоговой графической шкалой. Его габаритные размеры составляют 179x87x55 мм, а масса с холстером - около 460 г.
Особенностью модели PC520M является функция записи измеренных значений входного сигнала во внутреннюю память прибора, количество записанных отсчетов может достигать 43000. Такой режим внутренней записи позволяет делать регистрацию отсчетов с весьма высокой частотой (что недоступно при обычном подключении к персональному компьютеру), интервал между измерениями можно менять в пределах от 0,05 секунды до 8 минут. Записанные данные могут быть выведены на дисплей или переданы на персональный компьютер для анализа и дальнейшей обработки.
Мультиметр позволяет регистрировать амплитудные всплески сигналов длительностью от 5 миллисекунд, а также позволяет точно измерить среднеквадратичное напряжение переменных сигналов произвольной формы.
Для повышения точности при измерении малых сопротивлений в приборе предусмотрен режим компенсации сопротивления щупов. В дополнение к стандартным функциям у мультиметра имеется функция измерения температуры
Мультиметр PC510 является упрощенной моделью мультиметра PC520M, в котором отсутствует режим записи входного сигнала во внутреннюю память прибора, и поэтому регистрация измерений возможна только при подключении мультиметра к персональному компьютеру. Отличительными особенностями модели являются режим относительных измерений, а также "растяжка" масштаба графической шкалы, позволяющая следить за быстрыми микроизменениями входного сигнала.
Бюджетный вариант данной серии мультиметр PC500, обладая такой же точностью и функциями измерений, как и более старшие модели PC520M и PC510, лишен некоторых им присущих дополнительных возможностей, таких как возможность измерения истинного среднеквадратичного значения токов и напряжений для сигналов произвольной формы True RMS и режима регистрации пиковых значений сигналов. Эти упрощения позволили сделать цену модели гораздо более привлекательной при сохранении основных параметров.
В ассортименте аксессуаров SANWA для серии мультиметров PC5000 и PC500 есть адаптеры для бесконтактного измерения постоянных и переменных токов (CL-20D, CL-22AD, CL-33DC), температуры (T300- PC и др.), кабели для подключения к персональному компьютеру по входам RS232C и USB, бесплатные и коммерческие версии программного обеспечения. Это помогает на базе одного мультиметра создать небольшой измерительный стенд с протоколированием результатов измерений на персональном компьютере.
Мультиметры RD700 и RD701 относятся к индустриальной серии мультиметров SANWA. Обладая широким набором функций, характерной для SANWA высокой стойкостью по изоляции (>6,5КВ) и способностью прекрасно подавлять синфазные сигналы и сетевые наводки, данные инструменты хорошо приспособлены для работы в областях энергетики, а высокое входное сопротивление в 1000МОм позволяет применять их при исследовании сигналов в высокоомных цепях современных ИС. Различие между двумя моделями данной серии состоит лишь в способности RD701 измерять истинное значение величины переменного напряжения и тока для сигналов произвольной формы
(TrueRMS).
Автор: Воронков А.Л., ООО Техника-М
