Чтобы быть уверенным, что заряженная батарея остается свежей, когда шина подключена, микросхема напрямую запитывает нагрузку от USB-шины до того, как брать энергию от аккумулятора. Как только внешний источник питания отключается, ток протекает через встроенный 200 мОм идеальный диод с низкими потерями, что снижает падение напряжения и рассеивание мощности. Встроенные цепи микросхемы позволяют опционально подключить внешний PFET-транзистор для снижения общего сопротивления идеального диода ниже 50 мОм, если в этом есть необходимость.
LTC4085 имеет уникальное свойство обнаружения наличия настенного адаптера питания и использования его, как альтернативного источника энергии для заряда батареи и одновременного питания системной нагрузки. LTC4085 также дает возможность заряда батареи большим током (до 1,5А), чем позволяет спецификация USB (100/500мА), когда используется сетевой адаптер. Таким образом, заряд батареи может быть закончен значительно быстрее.
Дополнительно микросхема реализует следующие функции: таймер окончания заряда, автоматическую подзарядку, вход подключения NTC термистора, автоматическое переключение на питание от батареи, когда источник сетевого питания отключается, ограничение бросков тока, блокирование обратного тока, отключение при недонапряжении и регулирование температуры.
Напряжение окончания зарядки LTC4085 зафиксировано на уровне 4,2 В с гарантированной точностью 0,8% в диапазоне температур от 0° до 85°. Ток заряда легко устанавливается с помощью одного резистора. Для предварительной подготовки и испытания аккумуляторной батареи, полностью разряженная батарея автоматически заряжается малым током, составляющим 10% от запрограммированного тока заряда, пока напряжение батареи не превысит 2,8 В. Величина продолжительности заряда для прекращения процесса зарядки батареи устанавливается с помощью внешнего конденсатора.
LTC4085 выпускается в крошечном 14-выводном 4х3 мм DFN-корпусе высотой 0,75мм. Работа микросхемы гарантируется в диапазоне температур от -40° до 85°.
