AAT4610AIGV – специализированный ограничитель тока семейства SmartSwitch с P-канальным MOSFET-ключом с сопротивлением открытого канала 145мОм для коммутации положительного напряжения питания. Ключ работоспособен в диапазоне питающего напряжения 2,4В...5,5В, что наиболее благоприятно для систем с питание 3В и 5В.
Интегрированная токоограничивающая цепь способна защитить источник питания в случае повышения тока потребления. AAT4610A сама защищена от превышения мощности рассеяния и температуры кристалла. Микросхема может быть использована для контроля за нагрузкой с током до 1А. Порог ограничения тока программируется величиной резистора на выводе SET. Собственный ток потребления AAT4610A не превышает 9мкА в рабочем режиме и 1мкА в режиме отключения. Все выходы микросхемы снабжены защитой от разрядов статического электричества до 4кВ.
* диапазон входного напряжения: 2,4В...5,5В;
* программируемый порог ограничения тока до 1А;
* малое время отклика на переходные процессы: 400нс на короткое замыкание в нагрузке;
* малый собственный ток потребления:
- 9мкА типовой,
- 1мкА при отключении;
* сопротивление открытого канала RDS(ON)=145мОм;
* для контроля ON/OFF достаточно напряжения 2,5В;
* защита от падения напряжения;
* защита от перегрева;
* защита от статического электричества до 4кВ;
* температурный диапазон: -40ºС...+85ºC;
* корпуса SOT23-5.
Структурная схема AAT4610A приведена ниже
Области применения: источники питания с функцией «горячего подключения», ноутбуки, периферийные порты, КПК и портативные приборы.
Исчточник: terraelectronica.ru
